Pour rénover le 11 de l'ami Claude je vais copier une partie de ton d'oeuvre grandiose Franck...Seulement une partie je suis autorisé a faire le minimum juste que cela fonctionne...
Voici le coussinets de paliers du 11 D côté distri...
http://s8.postimg.cc/sdiv7il69/IMG_20160330_200834.jpgPlateau embrayage la photo est vilaine..
http://s28.postimg.cc/pdrc00xix/IMG_20160330_200854.jpg
Salut Denis et merci pour l'œuvre grandiose ! ???? mais je dois bcp au forum !
Faire le minimum je ne pense pas que cela soit possible pour bien faire. Et puis... Tu mets un doigt et très vitec'est le bras qui part !
Saloute tertouss qui me suivez ! ????
Voilà La suite des événements
Je termine les travaux sur la bv en reposant des joints spy neufs.
Puis la butée ( que j'ai réglé avec la méthode Michel titeauto )
Ensuite montage de l'embrayage... diaphragme !
Un petit coup de démarreur ( vert oui je sais !
) histoire de voir si ça tourne rond !
Puis vient l'assemblage moteur boîte sans omettre le joint.. Hum ça sent bon !
Voilà.. C'est beau
Avec dynamo ( verte oui je sais ! ) et poulie
J'ai attaqué cette semaine l'allumeur et commencer le remontage du train av, rotules, cardans et tout le tintouin ! Aussi les chapeaux réglables de rotules inf ????????
Petite question : comment fixer ces colliers de serrages ?? ????????
Voilà pour l'instant !
Que c'est beau ! ! !
Dommage que les poulies ne soient pas alignées, la courroie va faire un 8...
Nan, je plaisante: c'est un effet d'optique.
Vraiment, très très beau . Félicitations !
Merci bcp Yann !! ????????
Merci pour l'info Denis ! ????????
Franck11bl a écrit :Merci pour l'info Denis ! ????????
Je te fais une photo pour demain...
Ok ????
Avec la pince adéquate. Ces colliers s'appellent des colliers Ligarex.
Et ils se serrent avec ça.
En vente à des prix très différents sur gogole.
http://www.colliersdeserrage.eu/outils,fr,3,20.cfm
par exemple mais il y a moins cher.
Franck11bl a écrit :Petite question : comment fixer ces colliers de serrages ?? ????????
http://img15.hostingpics.net/pics/55142 … 020031.jpg
En vente à des prix très différents sur gogole.http://www.colliersdeserrage.eu/outils,fr,3,20.cfm
A ouais quand même ! C'est pas donné.... ????
Je vais m'en passer je crois... Ou trouver d'autres colliers
Merci pour l'info carrera ????????
carrera a écrit :Franck11bl a écrit :Petite question : comment fixer ces colliers de serrages ?? ????????
par exemple mais il y a moins cher.A ouais quand même ! C'est pas donné.... ????
Si tu cherches un peu sur le net il y en a beaucoup moins cher. Et pour moi, ce sont les seuls colliers qui tiennent.
Bonsoir Franck !
Eh bien c'est très joli tout cela ! C'est très propre, ça sent le travail "méticuleux" et "bien fait"
Et le résultat est superbe ! Ca avance bien, comme tu dis ça devient bon
Mark TWAIN
Bonsoir Franck !
Merci jean Edme ! ????. Content de te relire sur mon post ????
Que dire à par que ton démarreur est vert pourquoi ?
Super travail bravo c'est magnifique
Merci jean Michel !
J'ai trouvé ça pour celui ( comme moi ! ) qui n'a pas cette pince
http://francis404technique.free.fr/blog … pe-Ligarex
Je vais tester.... Si ça peut m'éviter d'acheter cette pince qui reste quand même très chere
Super Jacques ! ????????????
Merci beaucoup
super boulot Franck,
elle peut rouler des mécaniques maintenant
Merci Alain ! ????
Eh ben on sent le bitume qui chauffe...2h de boulot et le moulbif est en place 1h après les roues sont montées....2 jours après, l'essence est dans le réservoir...vite une caisse à orange dans la caisse, et on fait le tour du pâté de maison...et le lundi de Pentecôte tu es chez MAMAR! et là je te verse un verre de vin de NOIX.
Hola hola Michel !! Du calme !
J'ai toujours pas de tambours donc pour monter les roues ça va être compliqué !
Je vais les prendre sur la 2ème traction je crois... Plus l'choix !
T'inquiètes Denis ! Elle était sur cale de bois encore cet après-midi, je l'ai posé sur les chandelles pour pouvoir serrer les rotules supérieures, et je ne m'amuse pas à me rouler sous la voiture avec les chandelles.
Merci pour tes photos, donc tu confirmes que tes soufflés de cardans ne bougent pas ?
En tous cas tu fais un super boulot, c'est nickel ! ????????????????
Salut tertouss !
Suites des hostilités ????
Repose des mâchoires apres avoir fixé ( rivets ) les garnitures et cylindres de freins.
Reste à régler tout ça.... Et là.... J'ai pas encore tout compris !! ????????????
Puis.... Le moteur a rejoint son emplacement d'origine ! ????????????
Voilà voilà !
Dernière modification par Franck11bl (17-04-2016 11:47:14)
bonjour et bonne continuation franck11bl , la 11bl de 52 male plate a restaurer quelle est sont état ??? je suis curieux, car c est pareil pour moi une 11bl de1949 de juin . merci et a bientôt , jourel yannick...
recherche propriétaire de traction région de pont audemer (27 eure)pour rencontre amical et dialogue.merci a equipe du forum. cordialement yan27.
