Je suis en train de remonter mon faisceau électrique sur ma BL 1937. Comme je ne l'avais pas démonté (il était presque totalement détruit), ayant acheté un faisceau neuf, quelqu'un aurait-il des photos pour me montrer la position de cette barrette sous le tableau et en gros le passage des différents fils au niveau du tablier(je n'ai pour l'instant placé que la partie qui va vers les phares en bas à gauche
Amicalement
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
J ai pas photo sous la main. Mais tu dois retrouver les vis de fixation de l ancienne barrette sous le tdb ?
Bonsoir lukycath
Justement, je n'ai pas l'ancienne barrette et je ne sais pas quelle était sa longueur. J'en ai une autre et il n'y aucun trou existant qui correspond
Merci Amicalement
roland
Merci Phiphijacques, mais je cherche une image avant-guerre, où la barrette n'a que cinq plots , celle que tu me montres est identique à la mienne (11B 1954) avec clignotants et feux de parking
Amicalement
Roland
la première décembre 1938
la deuxième aout 1935
SGDG
NB : je n'ai jamais regardé sous le T d B de ma 38 et grâce à cette image je vais devoir remplacer le "fil vert" et enlever la cosse de masse qui ne semble plus être vivante.
Cette barrette est située à gauche du volant sur le haut du tablier
Dernière modification par MARC91150 (20-03-2016 12:17:00)
Je crois que -malheureusement- on ne trouve plus de barrettes à cinq plots !
J'en ai trouvé, des cinq plots mais avec des bouchons rouges !!!
http://www.electricite6-12-24volt.com/e … lais.htm#v
Réf. BO 103A
Oui j'ai vu, Michel.
En rouge c'est un peu flaschy; mais avec 3 couches de peinture noire en bombe ça devrait le faire......
Merci à tous,
J'ai bien une barrette à cinq plots ,elle est d'après-guerre semble-t-il. Je vais pouvoir l'installer, il me semblait bien qu'elle était horizontale, mais il me manque un trou pour la fixer
Amicalement
Roland
Merci aussi pour l'équipementier électrique: les borniers rouges étaient déjà en vente en 99 chez N..R..
Amicalement
Roland
Je viens de regarder sur ma 38 elle est verticale çà semble etre d'origine
Dernière modification par Michel de barbes (21-03-2016 14:45:05)
Michel 72 berges de Barbes au berry Traction avant B de 1938 et quelque vieilles autos americaines
si ton auto tient pas la route c'est que tu va trop vite
Merci Torsten, mais grâce à votre photo, ma barrette est bien d'avant guerre, je ne savais pas comment elles étaient, merci aussi Michel
Amicalement
Roland
