Bonjour, je recherche une boîte de vitesse de traction 11, en totalité ou pour pièces
Allo, Jean-Luc ?????
si Jean- luc n'a pas , j'ai.
Vas Y Yves, pas problème, je ne suis pas le fournisseur exclusif et officiel du forum
Bonjour, je viens de sortir les arbres et pignons ... bon, bah pas trop le choix, il me faut une boite en bonne état, avec un coupe conique 9x31.
Suis preneur de ce que vous avez en stock.
Un couple conique, j'ai pas
Un comique ................................
mais non relis bien il veut un coupe conique...kesako?
Ce moquer c'est pas cool...
Tout le monde a compris ce que veut Attraction49.
Dernière modification par White swan (04-03-2016 14:19:22)
On ne se moque pas, Tony
On fait de l'humour, ce n'est pas pareil
Jean-Luc va bien trouver un couple conique (oui, oui, c'est bien l'appellation mécanique) 9x31 pour notre ami dans la peine, sinon (ou l'inverse) Yves a une boite de 11
ça va le faire !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Couple comique
Lol
Enfin bref ... si la boîte d'Yves est en bon état suis preneur ... et puis ça me fera une occasion de découvrir Montluçon !
ça va le faire !!!!!!!!!!!!!!!!!!Couple conique
http://s7.postimg.cc/mfbwce22v/couple.jpgCouple comique
Deux comiques de music-hall
Là, ce sont les spectateurs qui sont tristes
https://www.youtube.com/watch?v=DhFThc3AqTA
Dernière modification par LR539 (04-03-2016 16:03:42)
Rebonjour, c'est bon la boîte est réparée et remontée !
Par contre, gros gros gros pb pour sortir mes tambours avants !!!!
J'ai chauffé (un peu), tapé, mis divers extracteurs ( à griffe, à inertie, ..) Rien ...
J'ai usiné une pièce que je comptais tester samedi mais j'hésite à chauffer à rouge le cône du tambour.
Au pire, j'envisage de sortir mon 1/2 train avant pour le mettre à la presse.
Au secours !!!
Il te faut l'arrache R A B ou une refabrication qui prend la collerette prés du cône
Les autres -notamment celui qui prend sur les tocs de roues- tordent le tambour qui se bloque encore plus
Une fois desserré l'écrou, on le laisse sur la fusée vissé de quelques tours, on met l'arrache, on le visse en pression, en empêchant le tambour de tourner en mettant une barre en travers des tocs
une fois en tension, on tape sur le centre de l'arrache, puis on resserre, on tape, on va boire une bière, on revient un peu plus tard, on tape, on resserre etc etc
Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain ...
parfois au minuit de la nuit on entend un grand bruit, c'est le tambour qui a lâché ............
Quand enfin le tambour se libère, c'est qu'il a décôné
Dernière modification par Negotroc (04-04-2016 21:17:53)
Mark TWAIN
tu déconnes Jean-Luc
Le verbe déconner existe bien, c'est sortir du con
C'est un terme médical, tout comme la conisation (Intervention chirurgicale bénigne, la conisation retire une partie du col de l'utérus, et avec elle certaines lésions susceptibles de se cancériser.
Donc ce n'est pas une grossièreté !!!!
C'est un terme médical, tout comme la conisation (Intervention chirurgicale bénigne, la conisation retire une partie du col de l'utérus, et avec elle certaines lésions susceptibles de se cancériser.Donc ce n'est pas une grossièreté !!!!
Merci docteur
LR539 a écrit :Le verbe déconner existe bien, c'est sortir du con
Merci docteur
Quand j'entends le mot culture , je pense instantanément à Michel
et je sors ma kalachnikov ...........................
Au secours !!!
Tu n'as pas le choix : il te faut l'arrache-tambour Fenwick ou Wilmonda d'époque, sinon tu casseras tout sans rien obtenir...
Avec le bon outil, ça sort (presque) sans souci.
Au secours !!!
Bonjour Attraction49 !
Tu es de quelle région ?
Mark TWAIN
Maine et Loire, Angers
Si tu viens sur Saint-Malo j'ai ce qu'il te faut
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Tiens un collègue
