C'est quoi les cochonneries derrière la poulie de pompe a eau.....??????
Les restes de l'autre courroie ????
Ah oui !
L image ce soir , !
La je suis à une fête de La Chasse en France . ( Lorraine )
Roule ma poule ...venez en Citroën
ou en Jeep , le café sera offert !
Willys et Traction même passion!
Voilà , la courroie qui faisait du bruit , car pas la bonne!????
http://s12.postimg.cc/4426yojo9/image.jpg
C'est un clapet anti retour sur ta canalisation d'essence...????
Je sais pas , le Monsieur Mecanicien de chez Citroën m'a mis cette connection ...
Faudrait que je demande à l'occasion ..
Mais bon , je pense pas ....????
Alaquinz ; Salut..
Donc , oui c est bien ça ..
Pour que L essence ne descende pas complètement dans le réservoire .
Demarage moins long ( en cas de d arrêt plus long )
Merci de m'avoir confirmé
Bonne soirée.
Ouahhhhhh.........très jolies jantes.
Finalement tu as mis quoi comme courroie...?????
Dernière modification par Alaquinz (28-02-2016 12:24:24)
Bonjour Michel, bonjour à tous,
Eh oui, ces courroies sont courtes, de plus, je pense que celles que nous trouvons dans le commerce sont souvent d'origine industrielle...
Celle qui nous a (lâchement bien sûr !) fait défaut sur la route de Montceau provenait de chez un fournisseur connu...
J'ai donc, avec l'aide de Michel, monté l'ancienne, toujours stockée dans la voiture, et cette "réparation" nous a permis de boucler notre périple sans encombre ;-)
Au retour, je l'ai remplacée par une autre provenant d'un grossiste local qui m'a expliqué que les courroies industrielles avaient un cahier des charges différent des courroies automobiles, charges, pressions, torsion, etc...
Il m'en a vendu une qui est toujours en place, sans souci...
Mais, prudent, j'en garde dans le coffre, une autre d'époque, bien sèche, trouvée sur LBC ;-))
Bonne journée
JP
Mon aide a été importante et ............. c'était un soutien moral !!!
Bonjour Jean-Pierre !!!!
Amitiés à vous deux
Bonjour JP
Aurais tu gardé la ref de cette fameuse courroie STP......????
Finalement les courroies de qualité industrielle sont - elles meilleures ou pas ?????
Bonne journée
Le tractionaute
Au contraire, tractionaute, les industrielles ne sont pas conçues pour les voitures
Les courroies industrielles sont surtout faites pour tourner toujours au même régime, sans à-coups !!
A chacune sa spécialité
Bonjour JP
Bonjour Alain, bonjour à tous,
Oui, il s'agit d'une courroie VENTILAIGLE 5257 (595 x 18)
Ref : 452 752 chez CITROEN
A bien conserver donc ;-)
Bonne journée
JP
Alaquinz a écrit :Bonjour JP
Aurais tu gardé la ref de cette fameuse courroie STP......????Bonjour Alain, bonjour à tous,
Bonne journée
JP
Merci JP bonne soirée.
Chez le fournisseur belge c'est 627 x 17....??????
Dernière modification par Alaquinz (02-03-2016 20:12:09)
Je t'avoue que j'ignorais jusqu'à ce que je l'achète qu'il y existait une section de 18 dans les courroies...
Je connaissais les 10, les 12, les 13, les 14...
Mais pas les 18 ;-))
Je ne me suis pas livré à un savant calcul, mais il se peut que la courroie du fournisseur belge qui mesure 627 x 17 fasse le même développement que la mienne, ancienne (NOS), qui mesure 595 x 18...
La section étant plus grosse (+ 1mm), et la longueur intérieure plus faible (-32 mm), je ne me représente pas trop comment elle vont se positionner...
Et la marge de réglage est faible.. A tester donc !
Bonne journée
JP
