Je cherche de l'outillage en prêt ou en location pour remonter ma traction 11 BL de 1950.
Pour commencer, je cherche une clé pour démonter l'écrou crénelé de ma pompe à eau afin de la remettre en service. Par la suite, j'aurai bien entendu, besoin d'autres outils spécifiques.
Je pourrai trouver et acheter tous ces instruments, mais le coût reste très important. Alors, si certains d'entre vous possèdent certains de ces outils, je suis prêts à les louer. A moins que quelques âmes généreuses veillent bien me les prêter momentanément sous conditions, bien entendu ! Merci.
Ah bon ! Mais pourquoi ? Je croyais que sur ce site on pouvait aussi poser des questions et pourquoi pas demander de l'aide ! Un peu ! Mais si cela doit m'arriver, je saurai répondre avec justesse.
Pour ma part, je n'hésite pas rendre service à mes amis et même à des inconnus passionnés.
L'outillage pour les tractions est soit si cher, soit si rare que si j'en possédais, j'en prêterai, voir j'en louerai ! Y'a pas de mal à s'aider. Merci de m'avoir prévenu et bon dimanche. Double.chevrons.
Perso , j'ai pas l'outil , sinon ça aurai été avec plaisir , comme je l'ai déjà fait avec d'autres .
Dommage et merci quand même ! Tout comme moi ! Il ne me reste plus qu'à aligner ma scie à métaux et mes limes fines ! C'est dommage que je ne possède pas de tour, comme quand je travaillais. Cordiales salutations. DC.
Cette clé a déjà suscité quelques passions
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=13783
Maintenant, si tu es prêt à prendre la scie et la lime fine, je te conseille de prendre une douille de 30 mm avec un diamètre de +- 41 extérieur et de fabriquer celle-ci avec 8 dents.
L'avantage de ce système est que tu auras une clé qui t'appartiendra
et qui te permettra de bloquer l'écrou crénelé de la pompe à eau à la clé dynamométrique avec le couple requis de 3mkg comme recommandé par le DR; ce qui est impossible avec la clé d'origine munie d'un levier.
Dernière modification par White swan (21-02-2016 21:11:19)
Bonsoir et merci pour ce conseil, mais c'est impossible de "travailler" une douille, sauf peut-être avec une meuleuse lapidaire et encore ! Les douilles sont en acier BTR (je n'entre pas dans les spécificités des aciers), de plus elles sont chromées. Je vais aller voir mon mécanicien du coin et lui demander de me tourner une bague avec de l'acier d'outilleur et travailler à la scie et à la lime avant de la tremper à l'huile, ça va me rappeler le bon vieux temps ! Mais l'idée n'est pas mauvaise, merci. Cordialement.
Un tube chauffage de la bonne dimension, et un peu de limage, voire de soudure et c'est bon
Tu donnerais ton prénom et ton adresse , peut être un collègue pourrait venir t'épauler avec ses outils , il s'en ferait même un plaisir .
Regarde là : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 52#p298852
Si Christophe dit qu'il a pu modifier une douille, c'est que c'est possible
oui possible c'est de modifier des douilles je l'ai fait pour démonter la crémaillère et je sais plus quel autre ecrou crénelé et tout n'est pas hors prix dans l'outillage vue le prix des voitures ont peut faire un effort j'aime pas emprunter des outils nottement ceux des triangles qui souffre beaucoup lors du demontage
Michel 72 berges de Barbes au berry Traction avant B de 1938 et quelque vieilles autos americaines
si ton auto tient pas la route c'est que tu va trop vite
Pour l'écrou de la pompe a eau tu peux faire ca sans outil
Moi je le fais avec une pince d'électricien a becs fins et ca va bien.
Un bec dans deux créneaux opposés et un tournevis au milieu pour tourner.
C'est certain qu'il vaut mieux etre deux, un qui tien la pince bien écartée et un autre qui dévisse
Dernière modification par Alaquinz (22-02-2016 00:10:46)
Double.chevrons a écrit :Je cherche de l'outillage en prêt ou en location pour remonter ma traction 11 BL de 1950.
Je pourrai trouver et acheter tous ces instruments, mais le coût reste très important. Alors, si certains d'entre vous possèdent certains de ces outils, je suis prêts à les louer. A moins que quelques âmes généreuses veillent bien me les prêter momentanément sous conditions, bien entendu ! Merci.Pour l'écrou de la pompe a eau tu peux faire ca sans outil
http://s10.postimg.cc/vduucyttx/Pince.jpg
Si j'étais sur une île déserte (avec ma traction
) et que ma vie était en péril, j'adopterais certainement ta méthode pour me sortir d'embaras Alain, mais sur la terre ferme, je ne trouve pas cette façon de faire digne d'un tractionniste...
Quant au remontage de l'écrou crénelé avec ce système et l'application du couple de 3 mkg, je n'ose même pas l'imaginer...Enfin, chacun fait comme il veut.
Dernière modification par White swan (22-02-2016 01:30:52)
Bonsoir Bernard L'Ermite,
J'ai passé ma journée à chercher sur le net cette fameuse clé crénelée. Mais je n'ai rien trouvé.
Sur ce site, j'ai lu tellement de messages sur le sujet que j'en ai la tête à l'envers.
Bref, personne n'a vraiment l'outil, sauf peut-être en Belgique, enfin, c'est la seule proposition sérieuse. A lire la revue technique, Il semble que cet écrou soit serré à 3k/m. J'ai bien chauffé la pompe avec douceur, desserrer avec une pince à becs fins entravée d'un tournevis, mais rien n'y fait, sauf à écorcher les créneaux. Il me faut donc, une clé adaptée. Je vais aller chez Dépanauto et pour 49 € j'en aurai une ! Un peu cher pour dévisser et revisser un écrou, mais bon, pas d'autre solution, hélas ! Après je l'a revendrai sur le net un peu moins cher. Mais merci quand même pour ta proposition. Mon mail est jjp.bazire@wanadoo.fr
Reçois mes cordiales salutations. JP.
BERNARD L'ERMITE a écrit :Tu donnerais ton prénom et ton adresse , peut être un collègue pourrait venir t'épauler avec ses outils , il s'en ferait même un plaisir .
Quelle est cette parano qui empêche certains d'afficher leur prénom , leur âge et leur localisation , moi j'ai mis Saint Etienne mais on peut mettre simplement Loire .
Ton adresse est certainement dans ton profil et nous pouvons te joindre par la messagerie du forum , si ce n'est pas le cas , à quoi bon faire partie d'un forum qui en principe est une amicale fraternelle de passionnés .
Donc je conseille vivement de mettre en signature son prénom , son âge et sa localisation , ce devrait être obligatoire sur tout forum qui se veut être un lieu d'entraide et de convivialité .
Et en cas de panne , cela permet peut être d'appeler au secours pour un hébergement d'urgence .
Pour en revenir à ta clé à créneaux , je n'en ai pas et je m'en suis toujours passé , tu sembles avoir une pompe récalcitrante
Double.chevrons a écrit :BERNARD L'ERMITE a écrit :Tu donnerais ton prénom et ton adresse , peut être un collègue pourrait venir t'épauler avec ses outils , il s'en ferait même un plaisir .
Reçois mes cordiales salutations. JP.Bonjour
Olivier, 35 ans, Dar Es Salaam
Mais non, ne la revend pas
Tu la prêteras ensuite aux copains (humour !!)
Mais non "Double chevrons" tu posséderas une clef que tu mettras à la disposition des autres!
Participes sur ce forum: présentes toi, mets des photos de ta "belle"... apprends nous des choses...aides nous à faire vivre ce forum!
BERNARD L'ERMITE a écrit :Double.chevrons a écrit :Bonsoir Bernard L'Ermite,
Et en cas de panne , cela permet peut être d'appeler au secours pour un hébergement d'urgence .Olivier, 35 ans, Dar Es Salaam
Chameau !!
Pas plutôt "Dromadaire" ????
C'est l'histoire du dromadaire qui rencontre un chameau:
"Alors, ça bosse ? "
"ça bosse, ça bosse ..."
Affligeant, non ?
ça bosse fort !!
C'est vrai que d'un coté c'est l'Europe, et l'Afrique avec les dromadaires
De l'autre coté du Bosphore c'est l'Asie et les chameaux
Quoique, des chameaux, il y en ait partout
Meme bien serré il y a toujours la solution marteau et chasse goupille
Un créneau endommagé c'est pas la mort...........
J'ai fait plusieurs pompe et sans cette fameuse clef.........
Un petit arrosage au WD40 et c'est la rue Michel.......
As tu retiré la goupille....?????
Dernière modification par Alaquinz (22-02-2016 13:05:44)
Et une clé à ergot, ce n'est pas difficile à fabriquer .
c'est même interessant.
Bref, personne n'a vraiment l'outil, sauf peut-être en Belgique, enfin, c'est la seule proposition sérieuse. A lire la revue technique, Il semble que cet écrou soit serré à 3k/m...
A l'adresse de Double.chevrons:
Un couple est le produit d'une force (kg) par un bras de levier (m) et donc son unité est le mkg ou kgm mais en aucun cas le m/kg...
Merci d'en tenir compte lors de prochains échanges; cela évitera de me faire hérisser les poils du corps
Dernière modification par White swan (22-02-2016 13:15:35)
Un petit arrosage au WD40 et c'est la rue Michel.......As tu retiré la goupille....?????
Un vrai sauvage cet Alain...:)
