#1 13-02-2016 13:05:36
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Volant à identifier
Bonjour, j'ai ce volant sans savoir pour quel auto exactement, Traction (laquelle) ou HY ? Voire autre... référence Quillery n°17615. à l'arrière, ce sont plutôt des protubérances que des creux. Merci d'avance.
15/6, 51
Isère
#2 13-02-2016 13:31:56
Re : Volant à identifier
Un seul emplacement de clavette
Le centre bombé (vissé ou clipsé ?)
Certainement un HY, quoique le cône du trou central me paraisse bien petit
Tu est sur qu'à l'arrière, dans un petit rond sur une branche, il n'y a pas une date ??
#3 13-02-2016 14:25:08
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Tu as raison, j'ai trouvé une date : 12/ 1962. Donc ce n'est déjà plus du Traction ! Le cône central mesure 20 mms à son entrée et 16 en sortie. Le centre est clipsé.
15/6, 51
Isère
#4 13-02-2016 14:49:17
Je viens de vérifier sur une colonne de direction de HY:  22,30 mm en bas du cône et 22 mm en haut
Ce sont les mêmes dimensions que sur une traction
Donc, à première vue, ce n'est pas un volant de HY
Peut-être de tracteur ?
Dernière modification par LR539 (15-02-2016 19:47:31)
#5 14-02-2016 23:18:45
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
merci Michel pour tes infos, je vais poursuivre la recherche et te dirai si je trouve smile
15/6, 51
Isère
#6 15-02-2016 16:32:33
trac1955
Salut Rvoune et bien le bonjour à tous,
J'ai exactement le même qui m'a été vendu pour un volant de traction........................ alors qu'est ce sad
Merci pour vos infos
a ++
Pascal
Dernière modification par trac1955 (15-02-2016 16:39:53)
11B de 07-1955
#7 15-02-2016 19:55:19
ça rappelle plutôt ça :
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-9 … ance.aspx#
Volant fabriqué en France pour Massey Ferguson 35, 37, 42, 65, 135, 140, 145
VOLANT MF 10° CLAVETE CÔNE 18 et 20mm
#8 15-02-2016 21:24:30
Maintenant, si tu le montes sur ta Traction, ça devient un volant de Traction !  big_smile
#9 15-02-2016 22:15:42
Possible, il suffit d'aller voir un tourneur et de faire agrandir le cône !
#10 15-02-2016 22:56:36
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
... ou de s'armer d'une bonne lime. Au moins on sait ce que c'est, merci Michel smile
15/6, 51
Isère
#11 15-02-2016 23:19:39
BERNARD L'ERMITE
Sinon ........
