Du beau boulot Nicolas, Bravo !
Mark TWAIN
Wouah....plus neuf que neuf....j entends déjà le doux ronronnement....
Bonjour Nicolas, quel traitement as tu utilisé pour que ça ne rouille pas de nouveau?
En attendant de trouver un traitement adéquat, j'ai juste huilé les pieces
Je me suis donné comme but de démarrer avant la fin de la semaine !
Vivement dimanche....
Il va faire ça chez Drucker?....????????????????????????je vais me coucher Marc....mais j attends aussi le week end prochain
Bon pour démarrer avant la fin de la semaine
il faut... un démarreur...
Je ne trouve pas de marque dessus... seule une paire de chevrons... un démarreur Citroën ?
Remontage après nettoyage de la platine AR. Les charbons semblent encore bons.
Un peu de peinture plus tard...
Dernière modification par Lanav72 (10-02-2016 23:17:23)
nous sommes sur des charbons ardents dans l'attente du démarrage... comme pour l'annonce de la première détection d'ondes gravitationnelles demain
Dis moi Nicolas,.....comment tu fais pour avoir des pièces aussi propres.
Tu nettoies avec quoi exactement...????
La manivelle Nico, la manivelle, n'oublies pas, même si elle n est pas peinte. ....
Pour la marque de ton démarreur, oui, c'est un citroën.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Pendant que certains prouvent les théories d'Einstein... d'autres font tourner leur moteur à la main en scrutant la sortie d'huile coté gauche du moteur...
en ayant oublié un des bouchons du circuit d'huile...coté droit...
Forcement ça fait de l'huile par terre
D'abord essence F pour dégraisser.
Puis mes 2 outils fétiches... avec plein d'embouts (pas en photos) pour chacun
Et enfin acétone au sopalin ou au pistolet à peinture pour finir.
Pour l'alu : lustreuse sur la perceuse.
La perceuse est soit sur support pour les grosses pièces soit à la main et les petites pièces entre 2 plaques d'alu coincées dans l'étau.
C'est vrai ! (même si sans la boite de vitesse ça va être dur
Ah OK super !
merci du renseignement.
Dernière modification par Lanav72 (11-02-2016 02:26:10)
Ah! Je la croyais montée dessus.....elle est si bien restaurée. ....bon ben on attendra que le demarreur fasse son boulot....
Mais toute blague mise a part, c est colossal ce que l on a pu apprendre avec ta restauration.....
Merci Michel c'est gentil !
En attendant la fin de la semaine............
Méthode onzamalle pour régler l'allumeur :
Et j'arrive après une bonne 1/2H à 4X 57° (+/-0,5°)
Il doit y avoir 1° entre la came la plus faible et la plus forte... C'est gênant ???
Je ne retrouve nul part les précos à ça sujet...
Si c'est gênant... il faudra que je fouille dans mes autres GU4... ça ne se trouve pas partout ça
Prêt pour demain ???
Presque... il reste à régler l'avance...et ça devrait être bon... (si j'ai rien oublié)
Le rupteur est réglé (voir post précédent)... les culbuteurs réglés...à froid forcement...
La batterie est en charge...
Dernière modification par Lanav72 (13-02-2016 23:30:19)
C'est du très beau travail Nicolas !
On croise les doigts pour demain
Mark TWAIN
Bonsoir Nicolas,
Si je peut me permettre un petit conseil, pour démarrer ton beau moteur, mets les fils d'origine entre ta batterie et le démarreur( cosses bien serré ), parce qu'avec les cables à pinces, tu perdras trop de jus. bon courage pour demain.
Bonsoir Nicolas,
joli moteur, j'attends avec impatience la bande son...
Le petit flacon avec du liquide jaune c'est quoi?
1° c'est peanuts, ton allumeur est correct avec cette seule dérive, tu peux démarrer ainsi.
Réal, c'est l'essence pour le démarrage ..................
Pas du Ricard !!!
Dernière modification par LR539 (14-02-2016 01:06:38)
Tu dois pouvoir, à condition de mettre les fils de bougies dans le bon ordre correspondant
Par exemple, avec la fente tournevis de la pompe à huile décalée d'un demi-tour, c'est le cylindre du fond (4) qui devient le 1
Voila donc la vidéo du premier essai...
Jolies flammes !
Dernière modification par Lanav72 (14-02-2016 15:09:54)
