#1 01-02-2016 20:22:11
Michel de barbes
votre avis 11B 1938 tambours arrière
apres le changement des roulements je remonte le tambour et je m’aperçoit que le roulement extérieur ne rentre pas entièrement sur çà porté et manque au moins 6 mm et il semble vue les traces que c'était identique avec les vieux roulements
le tambour semble bien a çà place et les cages sont bien a fond dans leur logement
les deux coté sont identiques
Michel 72 berges  de Barbes au berry  Traction avant B de 1938  et quelque vieilles autos americaines
si ton auto tient pas la route c'est que tu va trop vite
#2 01-02-2016 22:01:32
BERNARD L'ERMITE
Re : votre avis 11B 1938 tambours arrière
Moi je dirais que c'est normal , si l'axe dépassait tu ne pourrais plus bloquer tes roulements .
N'oublie pas la graisse smile
#3 01-02-2016 22:12:27
Michel de barbes
oui d'accord mais la c'est six millimetres le roulement porte sur deux tiers seulement c'est pas terrible jamais vue çà sur mes autre autos
je monte a blanc pas mal emmerdé par les garnitures et le centrages j'ai pas acheter les outils
et probleme pour les rivets et trous qui corresponde pas les rivets sont trop long a bricoler
la graisse c'est quand tout va bien
Dernière modification par Michel de barbes (01-02-2016 22:19:46)
#4 02-02-2016 12:36:09
Commence par serrer un coup l'écrou, au couple prescrit. Ca mettra un peu tout en place.
Vérifie aussi que chaque cage est bien en place au fond de sa gorge sur le tambour.
Au passage : si tu as mis des roulements neufs, il faut remplacer l'intégralité du roulement, pistes comprises sur le tambour
#5 02-02-2016 14:54:12
Michel de barbes
Salut Christophe  j'ai indiqué plus haut  j'ai deja verifié cela
les cages sont emmanche a fond
les roulements sont neuf integralement je vois pas trop comment ont pourraient changer qu'un morceau du roulement
j'ai evidement serré l'ecrou  c'est le b a ba de la mecanique  j'ai 50 ans de mecanique
mais le probleme  est la comme sur la photo le roulement exterieure ne rentre pas a fond sur la portée qu'il reste 1 mm je comprend mais 6  il y a un probleme
peut etre different tambours  c'est le bute de ma question
#6 02-02-2016 15:03:15
BERNARD L'ERMITE
Ne t'inquiète pas , si c'est identique de chaque côté et que cela fonctionnait parfaitement avant , ce montage me semble correct .
#7 02-02-2016 15:14:21
6 mm, ce n'est pas la largeur d'une cage ?
L'ancienne cage est restée dans le tambour
Dernière modification par Negotroc (02-02-2016 15:19:34)
#8 02-02-2016 15:22:49
Michel de barbes
non la cage ext fait 15 mm
la cage qui repose sur l axe 17 mm
il n'y a donc que 11 mm qui porte sur l'axe
non c'est une cage neuve meme cote identique
Dernière modification par Michel de barbes (02-02-2016 15:24:56)
#9 02-02-2016 15:30:50
Michel de barbes
une chose possible que les roulement conique d'origine est une cote une fois assemble plus etroite que ceux d'aujourd'hui  ceux que j'ai font 19 assemble
je sais pas si je m'explique bien
#10 02-02-2016 15:30:51
Les 2 roulements et cages sont identiques normalement
#11 02-02-2016 15:32:30
Michel de barbes
oui les deux roulements sont identiques tu a vue mon explication juste au dessus
#12 02-02-2016 15:33:57
Sur le catalogue des pièces détachées c'est 16 mm, c'est bien une 11B ta Traction ?
Dernière modification par Negotroc (02-02-2016 15:37:57)
#13 02-02-2016 15:44:43
Michel de barbes
oui 11 B  j'asqu'a preuve du contraire je suis un néophite dans ce domaine
16 assemble la largeur du roulement  çà expliquerait le decalage
je ferai un croquis que l'on parle bien de la meme cote
pour repondre a Bernard elle est arrivé chez en roulant mais frein arriere bloqué 100%
et 75 % l'avant  çà marchait  !!!!!!!!!!!  mais mécaniquement quand il y a un default j'aime bien l'expliqué
Dernière modification par Michel de barbes (02-02-2016 15:45:51)
#14 02-02-2016 16:23:05
BERNARD L'ERMITE
Roulements AR de 11B et roulements différents pour 11BL ???
#15 02-02-2016 16:31:26
Michel de barbes
oui Bernard  11 B  35X72X17   donné Fransen mais le roulement recu fait 70 X35X 19
   11BL    30X62 X 16
C'est les cotes que j'ai  Negotroc  me donne 16 pour la largeur  d'origine
#16 02-02-2016 17:38:10
Michel de barbes
je met les roulement fourni par Franssen
Oui je pense que le probleme vient de la
reste a trouver le bon roulement
Dernière modification par Michel de barbes (02-02-2016 17:39:26)
#17 02-02-2016 19:15:26
BERNARD L'ERMITE
19 /17 = 2mm x 2 =4mm
Il est évident que si tu ne mets pas les mêmes roulements , ça va moins bien marcher smile
#18 02-02-2016 20:04:30
Forcement, comme dirait Bourvil ..................
https://www.youtube.com/watch?v=Ipl67KqEkWc
