Bien le bonjour Môssieur Christophe !
bsr 11B5_78
Oui j essayé de les appeler se matin mais j ai pas pu les joindre!! je voulais savoir le prix de la SS 31 Ebo 95AH
Tu as mis laquelle? combien l as tu payé?
ciao
Le R!tal
L'usine est près de chez moi, j'y étais allé pour ma moderne. Lors de cet achat je m'étais assuré qu'ils avaient ce qu'il faut pour la Traction mais je ne me souviens pas du prix, sur le coup j'avais trouvé ça intéressant.
bsr a tous
je voudrais savoir combien la dynamo recharge en AH la batterie?
Je vais changer ma batterie et je vais la prendre logiquement chez Renel, pour les BL il vend des 88AH ( à 115€) moi j'etais parti pour mettre une 115AH 450A de chez AJS le truc c est son prix!! donc je vais me rabattre chez Renel ou sinon chez batterie selection la sp60 90AH 600A a 91€ car la SP61 elle ne passe en longueur dommage!!
Faut il mieux partir sur une 88Ah ou une 115AH?
merci de vos conseils
Le R!tal
Dernière modification par Le R!tal (05-02-2016 00:57:27)
bsr Marco
ton moteur est nickel !!! ou as tu trouvé tes cables?
Dernière modification par Le R!tal (05-02-2016 01:49:53)
bonjour,
j'ai acheté une batterie chez Renel (Crown batterie) pour BL à 115 €
640 A et 130 AH et bonnes dimensions.
pas de souci pour l'instant.
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
slt Seb
ya lgtps? elle fait quel dimensions?
car actuellement il sont des Fiamm pour les BL a 82AH et 320A
Dernière modification par Le R!tal (05-02-2016 15:19:32)
bsr Marco
Ce sont des câbles que j'ai confectionné moi même.
Je les ai enveloppés avec de la gaine tressée afin de leur donner une apparence des câbles anciens gainés coton.
bsr a tous
Faut il mieux partir sur une 88Ah ou une 115AH?merci de vos conseils
Le R!tal
Sans volonté de polémique, ta question n'a pas de sens technique. Quelle que soit la capacité en Ah de la batterie, la dynamo la rechargera toujours ! Ce n'est qu'une question de temps, à supposer que tu partes d'une batterie totalement vide.
Au quotidien, comme tu pars d'une batterie chargée et que tu la décharges avec le démarreur, elle se décharge à peu près toujours de la même valeur à chaque démarrage. Le temps de rechargement de dépend plus alors que de la qualité du moteur, et aucunement de la batterie.
Je me répète :
- choisissez avant tout nos batteries sur leur courant de court-circuit !!! 600A est un minimum, celle à 450A est à éviter même si on vous l'offre.
- la capacité en Ah n'est pas primordiale pourvu que votre moteur, votre câblage et votre démarreur soient en bon état. Si ce n'est pas le cas, même une batterie énorme ne fera pas mieux démarrer ! 80Ah sont amplement suffisants, s'il y en a plus, c'est égal
- et surtout : SOIGNEZ VOTRE CÂBLAGE DE PUISSANCE !!! Des câbles de 50mm² sont un minimum vital, avec de bons sertissages, des contacts propres et graissés à la graisse conductrice.
Conclusion : dans ton cas, la 90Ah/600A à 91€ est le meilleur compromis.
J'ai lu dans les réponses des batteries à 320A : ce sont des merdes intersidérales, qui ne devraient même pas être vendues.
Dernière modification par Christophe (08-02-2016 14:14:26)
slt Seb
Salut,
Avec du retard, excuses moi.
Acheté en mars 2013, les dimensions :
225 * 172 * 220 (cosses comprises)
A +
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
