j'ouvre ce nouveau sujet, car dans ma quête d'objets pour ma traction en kit, il me manque, entre autre, l'habillage latéral inférieur droit comprenant le porte carte etc... J'ai le gauche, mais pas le droit !!
Si quelqu'un avait ça sans savoir qu'en faire, ça me conviendrait...
Après j'ai des morceaux que je n'arrive pas trop à identifier. Je ne sais pas pas s'il n'y a pas eu déjà un sujet sur le récapitulatif des différentes pièces d'habillage intérieur, mais ça m'aiderait pas mal.
Merci d'avance de vos réponses.
JB - 57 ans - Région toulousaine
Traction 11B 1949 - 2cv AZ 1956 et AZA 1963
Bonjour mets des photos de ce que tu n'arrives pas a identifier
11 B 55 dans les Landes
Personnellement, je trouve que ce serait un bon poste, avec des photos d'habillage intérieur, mais uniquement strictement d'origine avec les dates de sortie.
Je suis prêt à suivre et à poster
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
Oui c'est interessant car j'ai commandé le kit de moquette pour une 7C, ca m'interesserait de savoir comment ça tiens sur les parties verticales et quelles pièces vont ou.
je ferai les photos ce week-end.
Je ne pense pas avoir le temps avant.
Mais effectivement, un schéma avec les différentes pièces d'habillage et la quincaillerie qui va avec serait très instructif !
Sans oublier les seuils de porte et autre.
Si quelqu'un avait un début qui pourrait être complété...
voilà, j'ai fait les photos de ce que je possède. Il y a des éléments qui ont un emplacement évident. Par contre, d'autres, beaucoup moins.
S'il y en a qui ont l'habitude de ce genre de chose, merci de me (nous) dire ce que vous en savez.
Et si vous avez des photos pour des croquis pour compléter cette liste, ce sera utile à plusieurs personnes, je pense.
N° 1 Morceau de moquette sous l'avant de la banquette arrière, il y a les trous pour les pattes de fixation de la banquette.
N° 2 ?????
N° 3 Cela ressemble au passage de roue, mais sur un B il y a des accoudoirs donc normalement il n'y a que de la thibaude.
N° 4 Moquette qui habille l'avant ou l'arrière du tunnel sous les sièges avant.
N° 5 Carton montants de portes.
N° 6 ??? Pas d'origine.
N° 7 Carton qui fixe le pavillon sous la lunette arrière.
N° 8 Plage arrière.
N° 9 et 10 Cartons de custodes.
N° 11 Moquette de bas de caisse.
N° 12 Plaquette qui fixe le pavillon au dessus des portes mais uniquement sur malle bombée.
N° 2 ?????
N° 8 Plage arrière.
N° 2 est la moquette sous la tablette AV, avec passage de la commande du frein à main.
et voila tout est dit en deux messages. Bravo
Le spécialiste a écrit :N° 1 Morceau de moquette sous l'avant de la banquette arrière, il y a les trous pour les pattes de fixation de la banquette.
N° 2 ?????
N° 8 Plage arrière.
N° 12 Plaquette qui fixe le pavillon au dessus des portes mais uniquement sur malle bombée.N° 2 est la moquette sous la tablette AV, avec passage de la commande du frein à main.
C'est ce que j'ai pensé, mais le morceau ne doit pas être d'origine car l'original à une autre forme.
Bonsoir et merci pour ces infos.
Mes manquerait-il des morceaux (à part l'habillage inférieur droit) ?
Il me faut des seuils de porte également ?
ONZAMALLE a écrit :Le spécialiste a écrit :N° 1 Morceau de moquette sous l'avant de la banquette arrière, il y a les trous pour les pattes de fixation de la banquette.
N° 2 ?????
N° 8 Plage arrière.
Oui, une partie triangulaire vient normalement sous la moquette verticale d'habillage du compartiment moteur.
Merci pour ce complément.
Je n'ai pas bien compris ce qu'était cette partie triangulaire. Par contre, je vois qu'il me manque la moquette d'habillage vertical et qu'effectivement le bandeau à travers duquel passe le frein à main n'est pas le bon...
Il faudrait que je fasse des échanges avec ceux qui ont les bonnes parties...
