#1 23-01-2016 13:58:56
dauph11
echappement 7c
Bonjour,l echappement qui etait sur ma 7c est droit jusqu au bout,tube et silencieux droit,pas de silencieux transversal comme les bl,je me demandais si c etait comme ça a l origine ou si ça avait ete modifié a un moment.Cordialement
#2 23-01-2016 14:13:44
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : echappement 7c
As tu une photo ?
Il a existé des echappements accessoires qui sortaient droits, la 11BL de 37 en avait un aussi, ainsi qu'une 11A de 36 que nous avions récupéré. Les miens etaient des ERSA.
#3 23-01-2016 17:11:24
dauph11
Re : echappement 7c
je ne vois pas de marque dessus,je vous mets des photos,ainsi que du moteur que je viens de mettre en place,il viens juste de faire ses premiers tours depuis la refection totale
#4 23-01-2016 20:37:39
Dav45
Re : echappement 7c
C'est bien ça, c'est le meme que celui que j'avais.
#5 24-01-2016 11:27:19
Jacky55
Re : echappement 7c
J'ai vu ça aussi sur une 7C, l'échappement sortait du coté droit, je n'avais jamais vu ça et je me demandais si ça n'était pas une adaptation d'un échappement provenant d'une autre voiture.
#6 24-01-2016 12:08:24
Dav45
Re : echappement 7c
Une publicité existe pour cette echappement mais je ne l'ai pas enregistré.
#7 24-01-2016 12:11:28
Dav45
Re : echappement 7c
Voici une photo de celui de la 11BL:
#8 24-01-2016 13:11:25
tracassou
Re : echappement 7c
Voici le document ERSA.
il est noté :
2 : flexible de tube sous coque diam 42 pour 7 et 11L, modele echappement à l'arriere .
3 : Pot d'echappement modele droit 7 et 11L .
(4 etant le modele tranversal bien connu ).
Dernière modification par tracassou (24-01-2016 13:44:57)
Saint Augustin .
#9 24-01-2016 13:26:33
Re : echappement 7c
Pas certain que ce soit un ERSA
#10 24-01-2016 13:40:11
tracassou
Re : echappement 7c
Meme modèle,  commercialisé par différents fabricants .
Qui est: M. et B.?
Dernière modification par tracassou (24-01-2016 13:43:28)
Saint Augustin .
#11 24-01-2016 14:01:47
dauph11
Re : echappement 7c
Bonjour a premiere vu,le mien est fait comme le coquard,il lui ressemble comme deux gouttes d eau,il est pas en tres bon etat,mais je vais essayer de le reprendre
#12 24-01-2016 14:44:45
Re : echappement 7c
Qui est: M. et B.?
Quoi ? tu ne connais pas MESTRE & BLATGE ???  wink
#13 24-01-2016 20:26:42
Re : echappement 7c
Je ne veut pas faire le rabat-joie, mais j'espère que la conduite d'essence est une solution toute provisoire, montée uniquement pour le premier essai. Il serait dommage qu'une si belle voiture prenne feu sad. Déjà là c'est parti pour des problèmes de vapor-lock.
Si besoin est, je poste volontiers des photos du montage d'origine.
#14 24-01-2016 20:28:24
tracassou
Re : echappement 7c
Qui est: M. et B.?
Ah oui, je les avais oublié ces 2 la !
les établissements de l'avenue de la grande armée, grand fournisseur automobile d'avant guerre !
Dernière modification par tracassou (24-01-2016 20:38:37)
Saint Augustin .
#15 24-01-2016 21:58:12
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : echappement 7c
Sur les vieux modèles le tuyau d'essence passe sous la dynamo et remonte ensuite vers le carbu derrière l'échappement.
Bernard Loiret 62Ans
#16 24-01-2016 22:23:34
Re : echappement 7c
Absolument
Et protégé par un caoutchouc à partir de ? ... 36  (je crois)
Je n'ai pas fait de commentaire sur le tendeur de la dynamo, la vie de la Traction n'étant pas mise en jeu wink .
#17 24-01-2016 23:29:37
Re : echappement 7c
L'ERSA in situ:
#18 25-01-2016 00:31:40
Dav45
Re : echappement 7c
Personnellement je n'en ai jamais vu avec ce caoutchouc autours ... Et aucun probleme sans.
#19 25-01-2016 00:33:19
Dav45
Re : echappement 7c
Je ne vois pas de difference entre les ERSA et le Coquard, peut etre une histoire de brevet racheté.
#20 25-01-2016 10:29:46
dauph11
Re : echappement 7c
merci pour les photos de la conduite d essence,je vais la modifier car je pense que je l aurai laissé comme ça,pour le tendeur de dynamo,c est du provisoire pour la mise en route,je compte le renforcer avec des equerre en tole,a ce sujet,c est une dynamo de 203 ou 403 que j avais en stock
#21 25-01-2016 11:36:58
Re : echappement 7c
Certes, le trajet de la conduite n'est pas le bon, mais de là à dire que cela risque de mettre le feu à la voiture, faut expliquer...  wink
Pour le tendeur, disons que les angles sont trop proches de 90°, cela manque de rigidité.
#22 01-02-2016 23:01:36
Re : echappement 7c
La conduite est montée en porte-à-faux en bout de raccord, elle va très probablement se mettre en vibration à un moment ou un autre, donc risque de desserrage ou de fissure au raccord. Elle passe beaucoup trop près et au-dessus du collecteur qui peut sans problème prendre 600°C,  le cuivre est un excellent conducteur thermique. Déjà 2 conditions pour un possible incendie.
Le point d'auto-inflammation de l'essence est à 250°C on est donc très proche du sinistre sad
