#1 11-01-2016 16:13:34
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Quelle est la seconde échelle de ce mano?
J'ai hérité d'un manomètre de pression d'huile VEGLIA-BORLETTI avec 2 échelles.
La première est anglo-saxonne et correspond, sauf erreur, à des PSI.
La seconde( qui est en Italien au niveau du libellé) m'est tout-à-fait inconnue.
J'ai effectué différentes conversions mais sans succès.
Intuitivement, je pense que le 80 correspond à 8 kg/cm² mais quelle est la véritable échelle?
Comment s'exprime-t-elle?
Merci de votre éclairage...
Dernière modification par White swan (11-01-2016 16:14:15)
#2 11-01-2016 17:18:56
White swan
Re : Quelle est la seconde échelle de ce mano?
Bruno a écrit :
Salut Tony, la réponse a ta question;
http://s10.postimg.cc/decz3c9yt/mano_veglia.jpg
Bonjour Bruno,
je commençais à désespérer...d'une réponse smile
Toutefois, ce n'est pas la réponse à ma question puisque devant 110 il y a un 80. Donc 10 fois plus...
Une erreur de VEGLIA le fabricant? Ce serait un peu gros sad
Dernière modification par White swan (11-01-2016 17:25:20)
#3 11-01-2016 17:42:16
Ben oui, c'est la bonne réponse: 80 = 8kg/cm2
1 Kilogram-force/Square Centimeter (kg/cm²) = 14.223343306791 Psi (Psi)
110/14,2 = 7,73
Tu peux te baser sur la photo de bruno.
Dernière modification par Ursulon (11-01-2016 17:45:08)
#4 11-01-2016 17:45:28
BERNARD L'ERMITE
Septante dix ou huitante = 8 kg ?? smile
#5 11-01-2016 17:48:30
White swan
110/14,2 = 7,73
Oui mais pourquoi indiquer 80? Cela représente 80 quoi?
Il eut été plus logique d'indiquer 8 pour des kg/cm²
Mais là les amis je n'ai pas encore la réponse.
Quelle est l'unité de l'échelle en question??????
Dernière modification par White swan (11-01-2016 17:51:25)
#6 11-01-2016 17:50:03
White swan
Salut Bernard,
Tu veux vraiment m'aider? lol
Dernière modification par White swan (11-01-2016 17:50:23)
#7 11-01-2016 17:56:06
BERNARD L'ERMITE
Salut Bernard,
Comment peux tu en douter ??
Tiens , regarde ce que j'avais il y a qq années dans mon garage !
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (11-01-2016 17:57:19)
#8 11-01-2016 18:01:40
White swan
Salut Bernard,
http://s2.postimg.cc/3nwqrj99x/IMGP0156.jpg
http://s1.postimg.cc/px0jm9f5n/IMGP0160.jpg
Bon, je te crois maintenant...
Alors lis attentivement le post 6 et réponds-moi!
#9 11-01-2016 18:34:20
BERNARD L'ERMITE
ONZAM au secours !!!!
#10 11-01-2016 18:53:22
White swan
lol lol
#11 11-01-2016 19:12:41
On dira que 80 sont des Newton par cm2 ça le fait,mais c'est un peu tordu.
#12 11-01-2016 19:23:15
White swan
Bravo Henri... c'est toi qui emporte la couronne.
C'est vrai que c'est tordu. Surtout lorsqu'on pense que le constructeur est VEGLIA-Berlotti
Mais c'est bien la réponse à mon questionnement
Je me prosterne devant ton savoir...:)
Merci 1000 fois
Une autre vue d'un mano Alfa gradué de la même manière
Dernière modification par White swan (11-01-2016 23:36:05)
#13 12-01-2016 21:50:18
camo08
Ce doit être gradué en mégapascals (1 000 00 pa), qui correspond à 1N/mm², donc 0,1 bar.
Le pascal est l'unité SI de pression, soit 1 N/m². Une invention de théoricien mais qui ne correspond à aucune réalité pour le technicien, d’où son peu d'utilisation.
#14 13-01-2016 00:27:02
White swan
Je ne voudrais donner la migraine à personne mais...objection votre Honneur!
L’unité légale : le Pascal (Pa) vaut 1N/m²
Unité pratique : le bar
1 bar = 100.000 Pa ou 10 exp5 Pa
10 exp5 Pa = 10 N/cm² = 1 daN/cm² = 1,019 Kgf/cm²
Donc lorsque je lis 80 sur mon mano, il s'agit de 80 N/cm² ou 8x1,019 Kgf/cm²
soit 8,152 kgf/cm² que l'on arrondira abusivement à 8 kg/cm²
Conclusion: ce manomètre est gradué en N/cm² et non en mégapascal cool
Dernière modification par White swan (13-01-2016 00:28:59)
#15 13-01-2016 02:17:55
White swan
Bruno a écrit :
Bon, bah je prend un aspirine et je vais me coucher !!
lol lol lol
#16 13-01-2016 11:49:00
Mais lorsque tu lis 110 PSI, cela correspond à 75,84 N/cm2 !
De toutes façons, la justesse d'un tel appareil, est loin de la précision de ces 2 échelles.
Et rappelons ici, que si la pression de mesure en bars, les bars se jugent aussi à la pression lol
#17 13-01-2016 12:36:01
White swan
C'est parfaitement vrai que la précision de ces 2 échelles est très relative.
je m'interroge encore sur l'utilité d'utiliser des N/cm² au lieu de kg/cm²; échelle plus parlante aux communs des mortels que nous sommes...
Quant à la réflexion"Et rappelons ici, que si la pression de mesure en bars, les bars se jugent aussi à la pression" je pense qu'URSULON veut me mettre en bière smile
#18 13-01-2016 14:10:01
En bière ou en berne ?
C'est la pression qui fait l'ér..tion !!!!!
#19 13-01-2016 14:20:25
Le demi pression????????
#20 15-01-2016 13:15:52
JP A
J'avoue que je me suis bien pris au jeu ;-))
Ce manomètre italien (j'avais d'abord pensé à l'unité Torr) m'a intrigué, j'ai les normes comme marotte ;-))
J'ai bien cherché...
Et j'ai calculé, comme d'autres avant moi, que 110 PSI correspondent à 75,84 N/cm2.
Mais je trouvais cette unité bizarre...
En fait, il s'agit d'un Mètre de Colonne d'Eau !!
1 bar (105000 pascals) correspond à environ 10,19 mCE (à 4 °C)
"La hauteur manométrique totale d'une pompe (HMT), ou élévation manométrique totale (EMT), est la différence de pression du liquide la franchissant, exprimée en mètres de colonne d'eau."
(Wikipédia)
En fait, cette unité est utilisée pour exprimer non pas la pression d'une pompe, mais la hauteur de la colonne d'eau nécessaire pour créer cette pression.
Un "mystère" levé !
JP
PS : un outil utile : http://www.convertworld.com/fr/pression … 27eau.html
Dernière modification par JP A (15-01-2016 13:16:26)
