Isère
Riton dit la bidouille ! avec "Angéline"
Membre du Réseau des Amis (post 4) "Voyager sans crainte en traction"
Isère
Laurent b ardennes
Rouler en traction est bon pour la santé..
Cela devrait être remboursé par la secu..
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
Eglantine, 11B 01/1955
Jacques Localisation: Indre et Loire
11 B 1956
une petite question
j'ai un ancien "klaxet" en 12v
(bobinage, charbons ...)
ma trac est en 6v
son fonctionnement en 6v est leger
il met du temps à monter dans les tours et donc à donner le son voulu
5, 6 sec ...
il date des années 30 et est en parfait état
son : oogaah
en fait comment faire fonctionner un 12 sur du 6v
..... impossible ? ?
Avec un transfo 6 --> 12
Il faut quand même vérifier si ça passera en puissance avec le premier
Je précise qu'il n'est pas nécessaire de mettre un convertisseur pour que le GPS fonctionne en 6 volts (déjà de nombreux posts là dessus sur le forum)
je n'ai aucune idée de son empérage
un convertisseur serait il assez puissant ....
sinon j'achete une corne de brume ........
au fait ça s'appelle comment ce genre de klaxon avec en fait un moteur à l'interieur .....
je connais ceux à galets, à membrane ....
Dernière modification par jean2086 (04-01-2016 13:07:34)
ça peut aussi être un avertisseur à dépression, ou à compression, style "cucaracha" ou "pont de la rivière kwaï" mais avec une ou deux tonalité seulement
Jean, dans les années 20-30, il y avait plusieurs systèmes d’avertisseurs comportant un moteur, celui-ci actionnant dans certains cas un petit compresseur. D’autres étaient des "avertisseurs à crécelle", souvent désignés par l’appellation puérile de "klaxon greu-greu" dans les annonces : la membrane vibre sous l’action d’un genre de crémaillère circulaire entraînée par un moteur, ce qui donne un son très particulier propre aux avant-guerre. Si tu parles de ce type d'avertisseur, il ne paraît pas très adapté à une traction.
