Rebonjour, et bonne année à tous ! Bon, étant nouveau sur ce forum, je sens que je vais avoir besoin souvent de vos conseils ;-). Pour démonter et réparer le démarreur de ma 11bl de 1952, j'ai dû retirer les deux pattes de fixation moteur (celle attachée au moteur et celle attachée au châssis). Le problème est que le moteur est descendu de quelques centimètres, et que pour lever le moteur, il est bloqué par la traverse sous le radiateur ... Est-ce quelqu'un connaît une astuce pour réaligner ces deux pattes, sans avoir à démonter le radiateur et la traverse ?
D'avance merci. Arnaud
Je ne vois pas trop ce que tu as pu démonter côté châssis ??
Salut Arnaud
Tu veux certainement parler du support de ressort posodyne ??
http://www.citroen-traction-avant.com/p … n/S032.jpg
452075 ou 76 ?
Quand tu as démonté, tu n'as pas "soulagé" le poids du moteur en mettant un cric et une cale sur le rebord inférieur du bloc (le rebord du carter, pas sous le carter)???
Après, si le moteur s'est mis en travers, il y a peut-être la solution d'enlever par l'intérieur la boite du silentbloc arrière pour faciliter le mouvement nécessaire à passer le blocage
Mais il te faudra suspendre le moteur à une chèvre, donc enlever le capot
si il s'agit aussi du support fléché en rouge, ce va être difficile..
tu passes une sangle sous le moteur côte arrière, tu relève jusqu'en butée du silentbloc arrière dans sa boite...tu refixes les supports côté caisse , ensuite les supports moteur sans oublier les ressorts et les coupelles, ainsi que leur joint caoutchouc...
Tu devras ensuite re-régler l'alignement moteur et le jeu du silentbloc arrière dans son boitier
Bonjour, je pensais démonter la calandre et le radiateur. Ensuite, j'aurai dévissé la traverse au dessus de la boîte de vitesses pour lever un peu le moteur de quelques centimètres. Ca m'aurait permis de tout nettoyer, repeindre les pièces rouillées ... Pour le reste, j'avais soulagé mon moteur avec un cric mais je crois qu'il s'est légèrement tourné ...
