Je souhaite changer la courroie d'accessoires. J'ai donc desserré la dynamo pour libérer la courroie mais elle coince au niveau de la poulie qui l'entraine. Ca bloque entre le berceau et la poulie !!
Y'a t'il une astuce ??
Guillaume
11 BL de 1951 - Région Lyonnaise
non.
Sur légere, c'est ardu. Il faut forcer un peu et jouer du doigté.
Ou bien tu sors la traverse (8 boulons : les 4 qui tiennent la boite + les 4 grandes tiges sur les cotés)
Eternelle difficulté sur les "légères"
Certains ont résolu le pb en attaquant la tôle de la traverse, renforcée alors par en dessous
C'est ce que j'ai fait, une petite découpe dans la traverse et et un fer plat soudé en dessous pour renforcer, c'est pas trop d'origine mais cela évite du démontage pour changer la courroie. Je dois avoir une poulie qui a été découpée pour qu'elle puisse se démonter avec le berceau en place (c'est bon pour la ferraille) sur la longueur de l’alésage il en reste que la moitié
Elle ne sort pas sur sa largeur, cette courroie.
En la pivotant 1/4 de tour dans le sens de son épaisseur au droit de la traverse, çà sort.
Merci Fred91270
Effectivement je pensais mettre une crantée qui me parait plus souple... Donc tant mieux si elle passe. Peux tu me redonner la référence donnée par Onzamalle ?
Guillaume
déjà souvent traîté, voir ici par exemple
Sur oscaro COURROIE TRAPÉZOÏDALE GATES : 6719ES
Bonjour Fred,
Cette courroie a une largeur de 17 mm.
J'ai lu dans le temps sur ce forum que les courroies pour TA 11 avaient une largeur de 18,5 mm.
Tu confirmes ne pas avoir constaté de soucis avec cette courroie? Une telle différence pourrait rapidement amener la courroie crantée à fond de gorge par exemple...
Merci de ton éclairage et de ton expérience.
