#1 25-12-2015 21:31:42
tractdébutant
Alignement poulies
Hello,
A l’œil, j'ai l'impression d'un désalignement poulies / dynamo de l'ordre de qqs petits millimètres. la dynamo "serait" en arrière (légèrement)
Mais pas très facile à vérifier. Quelqu'un aurait une idée ?
Si jamais c'est le cas, quoi faire : rien n'est prévu pour ce type de réglage ?
Merci de votre aide précieuse
#2 25-12-2015 22:12:32
Re : Alignement poulies
Avant de mettre la poulie sur l'axe, tu peux mettre une rondelle supplémentaire
A  moins qu'il ne te manque la rondelle 5154
http://www.citroen-traction-avant.com/p … n/S043.jpg
As-tu ta courroie qui "chante" un peu ?
#3 26-12-2015 17:47:08
tractdébutant
Hello Michel ! Toujours fidèle au poste ! big_smile
Il me semble que le poulie est montée sur un emanchement conique. Donc si cette fameuse rondelle est absente et que je la remet, je vais avoir un pb de fixation ??
Par ailleurs la courroie "chante" très légèrement...
Faut dire que grâce à Eureka (copyright Bernard ! ) je fais désormais attention à des détails insoupçonnés !!
Ceci dit l'ecart d'alignement est de l'ordre dz 1 ou 2 mm ce qui correspondrait bien à cette fameuse rondelle sad
Dernière modification par tractdébutant (26-12-2015 17:47:50)
#4 26-12-2015 18:08:59
En enlevant la courroie, et en mettant une règle carrée d'environ 1,5 cm de coté dans les deux poulies (pompe et dynamo) tu verras peut-être si il y a un faux alignement
Je ne peux guère t'en dire plus car ma LR est en 12 volts !
Dernière modification par LR539 (26-12-2015 18:35:33)
#5 26-12-2015 20:01:56
Non, pas d'emmanchement conique pour la poulie. Remets la rondelle, c'est dommage d'avoir une courroie qui travaille latéralement pour si peu.
#6 26-12-2015 21:06:18
tractdébutant
Ah merci Maître ! big_smile
#7 30-12-2015 20:11:13
tractdébutant
Hello,
bon la fameuse rondelle de Michel etait bien là, mais pas bien épaisse (voire meme un peu cachée)
https://picasaweb.google.com/1000244514 … 1037642802
J'en ai trouvée une qui soit de la bonne taille
https://picasaweb.google.com/1000244514 … 7367262802
et du coup c'est beaucoup mieux aligné
https://picasaweb.google.com/1000244514 … 5787083650
2mm qui change la vie big_smile
Dernière modification par tractdébutant (30-12-2015 20:11:40)
#8 30-12-2015 20:18:42
Impeccable, les roulements s'en porteront mieux sur la durée.
#9 30-12-2015 21:07:50
Tu n'es pas obligé de parler de "la rondelle de Michel"
Nos relations ne regardent que nous ! (l'oeil était dans la .................... )
#10 30-12-2015 23:02:17
tractdébutant
Mais non Michel !! Je ne te ferai pas la honte de te demander quand et où tu as perdu ta rondelle big_smile !
#11 31-12-2015 09:30:26
C'était toi qui avait des pb de rondelles (sur ta dynamo) pas moi !!!!!!
