Pages : 1
Pouvez m'indiquer dans quel cas poser une bobine haute performance ou standard?
Dans le cas d'un changement d'une dynamo par un alternateur, qu'est il préférable d'utiliser?
Merci d'avance pour vos informations
Dernière modification par pascal35 (20-12-2015 22:12:06)
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
Perso Bobine Standard, cela est indépendant de alternateur ou dynamo.
Bonne soirée.
Sur une B ou BL sans importance.
Sur 15/6 je dirais standard, à cause de la tête de delco plus petite en diamètre et son nombre plus élevé de plots (6)
Risque accru d'effet de couronne dans la tête avec la HT haute puissance.
La tête de delco a le même diamètre sur 11 ou 15/6
Les plots sont plus proches, bien entendu, car plus nombreux mais pourtant il faudrait une bobine plus "puissante" soit avec une valeur de primaire plus faible
pour compenser l'angle de came inférieur sur 6 cylindres.
Pages : 1
