Le froid arrive et il me manque sur ma traction toute la partie chauffage (prise d'air et tuyau).
Est-ce que ces pièces apportent réellement un plus pour chauffer l'habitacle ?
Oui
Quand j'ai monté la 11 commerciale de mon pote allemand de Toulouse à Brème, en plein hiver, on avait plus de 25° dans la voiture, simplement par le petit rond à coté du pédalier, alors qu'il neigeait dehors .
Il faut -bien sur- cacher une partie de la calandre (j'avais laissé 25 cm en haut de la calandre, et j'avais le thermomètre d'eau à 85/90°)
Oui aussi
Chauffage très correct si on met un cache radiateur et ne surtout pas oublier d'entrouvrir la vitre ARD de quelques millimètres pour améliorer le flux d'air chaud
Oui
Merci pour ta réponse.
Donc la prise d'air et le tuyau ne sont pas indispensables ...
Je trouve la prise d'air sur le radiateur assez petite et il faut attendre que le thermostat soit ouvert pour avoir un peu d'air chaud.
Regarde là......
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
Merci pour le lien, c'est sympa :-)
LR539 a écrit :Oui
Il faut -bien sur- cacher une partie de la calandre (j'avais laissé 25 cm en haut de la calandre, et j'avais le thermomètre d'eau à 85/90°)Merci pour ta réponse.
Si, l'entourage de radiateur et le tuyau sont indispensables
Quand au thermostat, ce n'est pas d'origine, mais il facilite la chauffe du bloc moteur
L'indispensable c'est le cache radiateur
techno a écrit :LR539 a écrit :Oui
Je trouve la prise d'air sur le radiateur assez petite et il faut attendre que le thermostat soit ouvert pour avoir un peu d'air chaud.Si, l'entourage de radiateur et le tuyau sont indispensables
Merci pour les infos, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de thermostat d'origine.
Avec le thermostat je me demande si le tube et la prise d'air apporte quelque chose ... Sans le tube je récupère un peu de chaleur du moteur alors que le radiateur sera souvent froid ou tiède en hiver.
Une fois le moteur chaud le thermostat s'ouvre et le liquide de refroidissement chaud va vers le radiateur
Sans le tube tu récupères un peu de chaleur mais aussi les vapeurs d'essence et d'huile, parfait pour s'asphyxier
Oui mais tant que le moteur n'est pas chaud, l'air qui arrive du radiateur est froid.
J'ai fait une centaine de km hier après-midi, le thermostat ne s'ouvre pas souvent, le radiateur est à peine tiède.
Je roule sans tube et je n'ai pas d'odeur d'huile ni d'essence dans l'habitacle (le moteur est neuf).
Je vais toutefois acheter la prise d'air et les durites, je verrai bien ce que ça apporte.
LR539 a écrit :Une fois le moteur chaud le thermostat s'ouvre et le liquide de refroidissement chaud va vers le radiateur
Même pour les voitures modernes, c'est le même
Mets un "cache-nez" à ta calandre !
En quelques sortes, le port d'un voile devient, sinon obligatoire, au moins recommandé!
Oui aussi
Wouai très très important, et évacuer la buée
la burka est mieux par grand froid ;-)
LHS2 a écrit :Bonjour
Sans le tube tu récupères un peu de chaleur mais aussi les vapeurs d'essence et d'huile, parfait pour s'asphyxierJe roule sans tube et je n'ai pas d'odeur d'huile ni d'essence dans l'habitacle (le moteur est neuf).
As tu mis de l'huile?
ONZAMALLE a écrit :Oui aussi
Chauffage très correct si on met un cache radiateur et ne surtout pas oublier d'entrouvrir la vitre ARD de quelques millimètres pour améliorer le flux d'air chaudWouai très très important, et évacuer la buée
merci pour le conseil.
Que mettez-vous comme cache sur le radiateur ?
techno a écrit :LHS2 a écrit :Bonjour
Je vais toutefois acheter la prise d'air et les durites, je verrai bien ce que ça apporte.As tu mis de l'huile?
non non, c'est meilleur à sec
titeauto a écrit :ONZAMALLE a écrit :Oui aussi
Le cache classique, qui vaut assez cher
Sinon, (moins esthétique) un simple carton plastifié (because la pluie) contre le radiateur directement, très efficace et à calculer en hauteur en fonction de la température extérieure
http://www.pat2d.com/ecran-de-radiateur … de-110.htm
deux dimensions 11 BL et 11B/15
Ah oui, c'est pas donné !
Sur ma jeep willys, j'avais adapté un cache à lamelles (du genre store) qui me permettais de régler l'entrée d'air
Je n'ai jamais testé, mais je suppose que si on pose un calorstat, le radiateur ne commence à se réchauffer que quand 'eau du moteur est chaude, tandis que sans calorstat le radiateur commence à tiédir dès le début du fonctionnement du moteur.
Comme c'est la chaleur du radiateur et non celle du moteur qui réchauffe l'habitacle, je parierais que si le but recherché est l'efficacité du chauffage de l'habitacle, et non le bon fonctionnement du moteur, il vaut mieux ne pas avoir de calorstat.
Exact Henri
Mais pour avoir roulé par grand froid, sans calorstat mais avec une sonde de température, je peux t'affirmer que le moteur n'arrivant pas à chauffer, il n'y a pas de chauffage dans la voiture et, le liquide de refroidissement à environ 50°, le moteur n'a pas un bon rendement et n'aime pas trop ça !
Je n'ai pas de thermostat et mon moteur n'est pas souvent à bonne température, dans les descente le 4 saisons descend même à 40°.
Je vais monter rapidement un thermostat car on n'arrange pas le moteur en le faisant tourner à cette température.
