Bonsoir à tous;
lorsque ce type de panne se produit; avant toute chose, il faut contrôler s'il y a de l'essence dans la cuve du carbu
Je n'ai pas démonté le couvercle de la cuve à essence lorsqu'elle a calé mais en actionnant la pompe de reprise, il y avait un bon jet, donc j'ai déduit qu'il y avait de de l'essence dans la cuve.
J'ai même envoyé un peu d'essence dans le carbu, sans succès :-(
Bonsoir Techno
le fait de trouver de l'essence dans la cuve du carbu lorsque la panne se produit te permet de dire que la pompe à essence est en état de marche; tu peux donc l'éliminer de ta recherche
Ce soir, nouvel essai : je débranche ma durite d'essence qui va au réservoir et je branche directement la pompe dans un bidon.
Je laisse tourner l'auto au ralenti (accéléré) pendant une vingtaine de minutes... Et elle cale !
Je donne 2 coups de démarreur, le moteur ne démarre pas.
Je démonte le couvercle du carburateur, la cuve est pleine.
Je démonte une bougie, il y a de l'allumage.
Je mets de l'essence directement sur le papillon des gaz, le moteur ne démarre toujours pas.
J'attends un quart d'heure, le moteur démarre au quart de tour.
C'est un truc de fou, non ??
Dernière modification par techno (03-12-2015 23:04:25)
Et quand le moteur s'arrête, as tu essayé de le faire tourner à la manivelle ?
Bobby,
je ne sais pas si tu y pensé mais regarde ton bouchon de réservoir d'essence, il se peut que la "mise a l'air" soit obstruée". autrement dit un bouchon de réservoir ne doit pas être étanche. L'essence absorbé par le moteur doit etre remplacé par de l'air tout simplement.
Je te laisse vérifier.
Non,
pourquoi faire tourner le moteur à la manivelle ?
Bobby,
sur ma traction, j'ai déjà essayé de la faire tourner sans le bouchon, elle a aussi calé après quelques km.
Dernière modification par techno (03-12-2015 23:12:18)
bonsoir Techno.
Essaye avec un autre condensateur;
-Tu dit , quand tu démonte une bougie, il y a de l'allumage, mais peut être, qu'il y a un probléme avec le condensateur (même neuf) quand il chauffe, il ne donne plus assez de jus, il y a une étincelle, mais pas assez puissante pour enflamer le mélange.
C'est un problème que j'ai rencontré, le moteur s'arrêtais après une dizaine de km, comme si le moteur s'étouffait. Après quelques minutes le temps de refroidir, il redémarrait pour s'éteindre à nouveau quelques km plus loin. Ainsi de suite.
- Courrage tu va résoudre ton problème, c'est sûrement une panne toute bête.
Dernière modification par armand t.a. 55 (04-12-2015 02:51:02)
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
changer d'abord le condensateur comme dit Armand
Voir aussi si -au moment de l'arrêt moteur intempestif- la bobine n'est pas brulante
Neortic a écrit :Bobby,
Je pense que les deux pannes ne sont pas les mêmes, elles doivent avoir une origine différente.
Merci à tous pour vos conseils et recommandations, c'est sympa :-)
J'ai également pensé au condensateur (qui est neuf, changé il y a 3 mois) car j'ai remarqué que l'étincelle à la bougie est rougeâtre au lieu d'être blanche ... J'ai commandé le condensateur mercredi, je dois le recevoir aujourd'hui.
La bobine n'est pas chaude (elle est également neuve).
Je vous tiendrai "au courant" ;-)
Franck
Dernière modification par techno (04-12-2015 11:23:28)
Pourquoi le faire tourner à la manivelle, bin parceque s'il y a de l'allumage et de l'essence, je ne vois pas d'ou ça viens, sauf si le moteur se bloque ou une soupape qui reste ouverte, j'essaie de trouver autre chose mais quoi ?
J'ai refait complètement le moteur, pas de soucis à ce niveau. le moteur tourne très bien au ralenti, il n'y a aucune ratée.
Je vais changer le condensateur, je pense que l'éticelle à la bougie n'est plus suffisante à chaud pour enflammer le mélange air/essence.
Dernière modification par techno (04-12-2015 13:06:42)
+1, des fois à chaud, ca ne démarre pas avec le démarreur mais nickel à la manivelle/
Il faut vérifier aussi la bobine, l'étincelle dans l'air doit être au moins de 10mm
Le problème est solutionné. J'avais un vieux condensateur de ma Jeep Willys. Après montage sur ma Traction, elle a tourné sans caler durant plus d'une heure. Ce soir nouvel essai, 60 km à faire...Sans oublier mon portable afin de pouvoir téléphoné en cas de panne ;-)
AAA, très bonne nouvelle, ça fait plaisir.
Ces condo de refabrication, c'est de la m.... !!!!
C'est un "made in France", il y a un D dessus, je pense que c'est un ducellier... ou une imitation !
J'ai rencontré de nombreux pb de pièces avec ma jeep Willys de 1944, certaines étaient vraiment de mauvaise qualité :-(
C'est très frustrant de prendre une auto en sachant qu'il y a de fortes chance de tomber en panne; j'espère que je vais retrouver du plaisir avec ma traction.
J'ai un allumage en double dans le coffre, ça peut servir...
Un condo dans le coffre, c'est pratiquement obligatoire (même si je ne l'ai jamais changé sur ma voiture, mais ça sert aux autres !!!)
Donc, en fait, il y avait une solution de continuité dans ton circuit d'allumage !!!
techno a écrit :Le problème est solutionné.
Aaaarrrgghh... j'ai horreur de ce verbe inventé ! Mieux vaut utiliser "est résolu".
http://www.academie-francaise.fr/solutionner
Tant mieux pour ta panne, qui est résolue
Il est quand même dans le Larousse ;-)
La Rousse solutionne les enquêtes !!!!!!!!!!!
Non, La rousse résout les enquêtes :-)
Dans une heure je fais mon test : une heure de roulage avec ma traction et son condensateur tout neuf !
Content que tue aies résolutionné ton problème
Par contre, moi, en, pareille situation je fais toujours le contre-essai, je remets le vieux condo pour m'assurer que le problème revient bien car il arrive parfois qu'en faisant une modif on en fait une autre sans le savoir....
