Sur ma 11 B de 1955, deux ferrures de bas de glace sont HS, complètement rouillées, ce qui a pour conséquence que les vitres tombent quand on tourne la manivelle pour les descendre. j'ai donc acheté dans l'Ain, deux ferrures neuves.
La question : comment les changer et surtout, comment sortir les vitres, comment remettre le mécanisme dans ces nouvelles ferrures ?
Merci à ceux qui ont déja expérimenté cette intervention de me donner leur conseils.
Eric 11B 1955 Bleue nuit, roule dans l'Indre et loire.
Voici un lien précieux qui m'a été utile.
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=portiere
C'est une opération périlleuse qui est probablement plus aisée portière déposée (c'était mon cas) quand bien même cela reste selon moi pas si évident : patience, habileté et prendre temps.
Changer les joints dans le profilé de glace et aussi à tester à blanc que le mécanisme de lève vitre s'insère correctement dans le rail du profilé.
Bon courage
Haute Garonne
Pour les retirer, tu protèges tes vitres et tu mets un coup de disqueuse sur tout le long de la glissière (En dessous) pas besoin de traverser, ça affaiblit le U et ensuite tu l'ouvres avec un tournevis.
Pour le remontage, il faut les faire rentrer en force, tu mets ta vitre debout, la glissière (Savon liquide au préalable) et tu presses la vitre dans la glissière à l'aide d'un levier comme sur la photo
Merci pour vos réponses.
