quelle est la bonne méthode pour le démontage du tuyau d'eau de la culasse ?
Il y a bien un sujet la dessus mais les photos et vidéo ne sont plus visibles.
Merci pour votre aide.
christian
du coté d'Evreux également....
le plus simple est de démonter la culasse, après avoir enlevé la pompe à eau, puis enlever la pastille de dessablage coté distribution
On peut alors, en fonction de l'état de celui en place (et de son métal, car si en laiton, on ne le change pas, si il est en ferraille, il est rouillé ou en dentelle) soit le pousser vers l'arrière en insérant un tube dedans avec un épaulement, soit le déchiqueter en le tordant avec des pinces
Attention, en remettant le neuf, de bien orienter les trous
Je pense que Michel a donné la bonne réponse.
.....sinon, l'autre solution c'est attendre encore quelques années et il sera parti tout seul
quel est le but effectif de ce tuyau d'eau , car de toute façon l'eau circule dans la culasse ??
C'est de refroidir au mieux au niveau des soupapes d'échappement.
Cela laisse dubitatif mon rectifieur, qui n'est pas convaincu de l'utilité. Et à moins de tirer sur le moteur en continu, ce qui n'est pas recommandé sur une traction, pas sur que cela soit indispensable.
Je pense qu'en fait, comme l'eau est "forcée" de circuler par ce tuyau, puis rejetée ensuite par les trous, il y a un effet venturi qui favorise la circulation de l'eau . Elle ne stagne pas comme elle aurait tendance à le faire si elle emplissait la culasse
C'est mon idée et -bien sur- je la partage !!!!
C'est surtout au ralenti que ce tuyau facilite le reffroidissement
merci pour les avis partagés ,donc on oriente les trous vers les queues de soupapes alors ...?
Pour moi, c'est simplement pour uniformiser la température de la culasse. Sans tube, il se créerait un passage préférentiel qui aurait pour conséquence la surchauffe des derniers cylindres, et le refroidissement accru des premiers. Il y aurait une grosse différence de température entre le 1er et le 4eme qui créeraient des contraintes de dilatation sur la culasse.
Avec le tube, l'eau est canalisée, et circule en parallèle plutôt qu'en série (analogie aux montages électriques).
Mon idée rejoint donc celle de Michel.
On peut alors, en fonction de l'état de celui en place (et de son métal, car si en laiton, on ne le change pas, si il est en ferraille, il est rouillé ou en dentelle) soit le pousser vers l'arrière en insérant un tube dedans avec un épaulement, soit le déchiqueter en le tordant avec des pincesAttention, en remettant le neuf, de bien orienter les trous
Merci, pour le conseil, voilà c'est fait, reste juste un point dur... avec un peu de dégrippant, çà devrait le faire...
christian
Efficace le tractionniste !!!
Personne n'a répondu à Fifi jacques sur le positionnement des trous dans la culasse, et le bon positionnement du trou évite des erreurs parfois regrettables .
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 19#p281119
et
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 458#p91458 (point 10)
même si il n'y a plus les photos, on comprend la marche à suivre
Dernière modification par LR539 (25-11-2015 12:01:47)
Trous orientés vers les soupapes: angle de 60° par rapport a la face de la culasse....
bloquer le tube avec un coup de pointeau ou burin, de façon à ce qu il ne tourne pas (si il en avait l envie et la possibilité )
et
C'est vrai que l'on a tout dit sur l'orientation de ces fameux trous. On s'accorde(presque tous) à dire que l'orientation doit être vers les soupapes.
Par contre, l'angle de 60° est très discuté car il faut définir le point zéro de celui-ci.J'ai calculé,(26/07/2015) sur base d'un constat effectué par Gégé, qu'il faut prendre cet angle par rapport à l'axe vertical du tube lorsqu'on le regarde côté pompe à eau..
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=5822&p=6
Dernière modification par White swan (25-11-2015 12:34:54)
Peut -on fermer ce post , je crois qu'on a trou dit
Michel! Sors de ce corps...
BERNARD L'ERMITE a écrit :Peut -on fermer ce post , je crois qu'on a trou dit
Ah ah il doit être vert de rage le Michel , il doit prendre ses gouttes pour se calmer
L'angle des trous du tube dans la culasse est variable car le tube tourne sur lui même sous l'effet de la force centripète induite par la pression de la pompe à eau.
Juste avant la sieste !!! Michel tu es sans pitié !!!
Eurêka pour les 4 !!!!
C'est bon avant la sieste
Se marrer, rigoler, se gondoler, se poiler, c'est bon pour la digestion !!!!
attention quand même ! Une sieste voyouse, à nos âges, il faut ensuite com-penser !!!
Dernière modification par LR539 (25-11-2015 16:22:21)
Faut le bloquer en position, comme ça c'est la trac qui tournera autour!
