#1 14-11-2015 01:53:47
Retriver
Lieu : 27940 Notre Dame de l'Isle
Mécanisme essuies glaces 11 B
Bonsoir à tous,
j'avais laissé de coté ma 11B 1951 depuis quelques temps, absorbé par d'autre véhicules (Solex et 2Cv).
J'ai décidé de refaire l'intérieur de celle ci. Malheureusement nous avons cassé au démontage, la commande manuelle d'essuies glaces.
Pièces que l'on ne trouve pas en neuf. l'axe est cassé juste dans le bouton de commande au dessus du parebrise.
Si quelqu'un peut me dépanner ou m'aider dans ma recherche.
Merci à tous
#2 14-11-2015 10:03:24
Re : Mécanisme essuies glaces 11 B
Bonjour Retriver,
Tu peux en refabriquer une avec un peu de ferraille de récupération. Les tiges de commande de bonde de lavabo vont le même diamètre, Un ou deux petits coup d'outil type scie ou Dremel et l'affaire est jouée....
#3 14-11-2015 18:35:51
Retriver
Merci pour ces encouragements. Mais serais je assez bricoleur pour cela. La tige est filtée au bout !
Bien à vous
#4 14-11-2015 19:14:18
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Tu as bien un pote qui possède une filière?
Sinon, tu me fais parvenir ta tige en mentionnant  la longueur du filetage et M?
Ce ne sera pas le chemin le plus court mais ce sera fait...
Dernière modification par White swan (14-11-2015 19:18:59)
#5 15-11-2015 10:41:26
Bien à vous
Tu es sur qu'il y a un filetage? d'un coté il y a la molette et de l'autre une petite encoche pour le porte balais.... Je ne vois pas de filetage...au mieux un moletage....
#6 15-11-2015 21:41:14
Retriver
en effet, il n'y a pas de filetage. Il yen a un dans la molette de commande avec un écrou creux, qui viens se visser dessus.
Je ne vois pas comment cela pouvait se démonter pour le sortir du carter qui cache le mécanisme.
Merci pour ta proposition White Swan. Je te tiens informé.
Retriver
