Putaing ! Quand on est branque c'est pour longtemps !
Bon, je retire le capot, la calandre, le radiateur et la traverse.
Je met sous cric et en faisant tourner la roue à la main j'entends bien ce bruit de casserole et tout le moteur se deplace. Et puis je mets en place mon palan et soulève un peu le moteur. Et la ! Plus de bruit. En fait la boîte était trop basse et le cardan frottait contre quelque chose!
J'essaye de comprendre et je m'apercois qu'en fait j'ai monté eureka / Bernadette à l'envers !
Et donc la boîte est moins haute qu'avant!
Mais quel empaffé ! Ouf tout est revenu dans l'ordre !
Mais non, mais non ........
un abus de cassoulet, peut-être !!!
Cette pièce n'est pas symétrique !
Faut pas se presser en mécanique: prendre le temps d'observer ce que l'on remonte et vérifier si possible le fonctionnement à chaque étape. Cela évite pas mal de déconvenues !
Ben oui ben oui !
Le pire c'est que j'ai réfléchit pour la pose
En réfléchissant ... tu l'as vu à l'envers dans un miroir !!
bon,
juste pour la mémoire du web https://picasaweb.google.com/1000244514 … 0196670866 (ce qu'il faut faire
Dernière modification par tractdébutant (11-11-2015 22:54:47)
Ben oui ben oui !
Olvier tu me désespères
Au fait : bon anniversaire ma titine : j'ai acheté ma voiture il y a exactement 10 ans !!!
On a fait un week-end depanneuse jusqu'a Grenoble avec ma femme!
Et je m'étais donné entre 5 et 10 ans pour rouler : j'ai roulé en 5 ans et demi mais temps en temps j'aime bien redemonter des "trucs"
pour garder la main !
Dernière modification par tractdébutant (11-11-2015 23:44:20)
ça me rappelle l'histoire de la blonde et du puzzle :
-"Je suis contente, je l'ai fini en six mois"
-"Six mois, c'est pas un peu long" ?
-"Non, regarde, sur la boite il y a marqué : entre trois et cinq ans"
