Bonsoir à tou
J'ai une fuite sortie de transmission boîte de vitesse. Y a t il un joint spi ou est ce normal? J'attends vos conseils et aide
A +
Cordialement Pierre
J'avais une fuite aussi côté carter distribution , celle ci est réglée car mon carter était fissuré et avec la dilatation amplifiait la fissure j e viens de sortie le moteur et boîte mais j'ai encore une fuite sortie boîte.
A +
Pierre59
Change tes joints spi et manchonne tes plateaux d'entrainement ça fuit surement là.
Les plateaux existent en neuf aussi.
Les pièces se trouvent facilement chez les pros habituels et ça se fait bien.
Et puis les manchons, l'hiver, ça tient chaud !!!!!!
voir ici #90 et #93
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=8381&p=4
bon courage
Il y a aussi un risque de fuite sur les cannelures, bien les dégraisser ainsi que la rondelle et garnie d'hermétic puis serrer le plateau manchonné;cela empéche la fuite par l'axe.
Pour ce qui est du joint SPI , c'est le manchonnage.
Comme je suis pessimiste, j'ai ajouté un joint entre plateau et cardan
Je croyais que le travail des enfants était interdit
Et -en plus- récidive !! Tu nous avais déjà posté cette photo/preuve !!!
C est la fille de Déde le Corse....n as tu pas remarqué qu elle a les cheveux brûlés par les erreurs de son père
l'affaire se corse !!
travail d'enfant
sévices ou blessures involontaires
défaut d'attention et d'éducation
houlà là !!!!
Michel (Titeauto), tu es incorrigible !
On t'a dit & répété que ce n'était pas la fille de Dédé, mais celle de Christophe !
Dédé a un fils.
Tu suis vraiment pas ! ! !
Aie...je vais modifier le nom du fichier...
merci, mais je suis comme les poissons, quand j'aurai fais le tour du bocal, j'aurai oublié
faut ça entre le cardan et la sortie de boite ???????????????????????
jamais mis, jamais vu sur ma trac ... depuis 35 ans ..
pourtant j'en ai ds une boite de petits pois cassegrin ...
mangés ... les petits pois ...
sans doute jamais remis lors d'un démontage ancien .... ancien .....
c'est qui qui remet le mess côté technique ...
Dernière modification par jean2086 (11-11-2015 13:06:26)
NON, j'ai dit plus haut, Comme je suis pessimiste j'ai mis ça!!
En fait j'ai découpé dans du papier joint 0,5mm....et comme ça ANDRESS ne lâche plus au sol que les fuites moteur.....
Un forumiste avait marqué : une Traction ne fuit pas elle marque son territoire
Quelle est l'intérêt de ce joint ? car il n'y a pas de passage d'huile à ce niveau. A l'origine n'y avait-il pas des rondelles frein que l'on peut remplacer par des écrous frein ?
Et les fuites par les cannelures (sous écrou)
roger68540 a écrit :Quelle est l'intérêt de ce joint ? car il n'y a pas de passage d'huile à ce niveau. A l'origine n'y avait-il pas des rondelles frein que l'on peut remplacer par des écrous frein ?
Et les fuites par les cannelures (sous écrou) mais j'ai bien dit "je suis pessimiste"
Tu bé bé bégaies, Michel ???
En Picardie, on dit j'enfonce "eu'che clou"...répéter, l'art de la pédagogie!
cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ..........
