#1 25-10-2015 23:34:17
Demontage maitre cylindre
Bonsoir à tous.
Je bloque sur le démontage du maître cylindre sur la 37.
Les 2 écrous ne se desserent pas car les boulons tournent Fou.
Pas accessibles et pourtant le moteur est démonté.
C est normal comme montage?
#2 27-10-2015 00:40:16
Re : Demontage maitre cylindre
Bon, 81 vues et pas de réponse. A croire que personne ici n a jamais démonté un MC sur une malle plate.
J aurais du vous dire que je passais la 37 en 12v avec embrayage diaphragme freins à disque et j en passe : là il y aurait eu des réactions big_smile
Après une heure de lutte acharnée, j ai réussi enfin à démonter les 2 écrous récalcitrants. Incroyable que les boulons tournent fous. Soudés ou bloqués dans une cage , cela aurait pris 2 minutes.
#3 27-10-2015 08:41:18
BERNARD L'ERMITE
En fait cela à été traité bien des fois Luc et ce n'est vraiment pas compliqué surtout si le moteur est sorti , juste un peu de mécanique de base . C'est beaucoup plus sportif moteur en place smile
#4 27-10-2015 09:25:18
Comme le dit si bien Bernard, il est difficile de t'aider a part en te disant "bon courage tu vas y arriver". La méthode est la bonne, du dégrippant de la patience, de l'huile de coude et du temps....
Cela dit, je te comprends c'est trés chiant lorsque les écrous tournent dans le vide et que toi tu t’entête a tout tenter....
Nous sommes rassurés, tu t'en es bien sorti.
Vivement la suite avec, on te le souhaite moins d'embêtement.
Dernière modification par Neortic (27-10-2015 22:33:19)
#5 27-10-2015 09:47:00
Quand l'élève dépasse le maitre, nul n'a besoin de conseil et comme dit le sage Chinois qui veut gravir la montagne commence par le bas.
#6 27-10-2015 12:37:31
Merci pour vos encouragements.
En fait, mon interrogation venait du fait que j avais du mal à imaginer que ce système si mal foutu soit un montage d origine.
Je pensais qu' il y avait une astuce comme souvent.
L e boulon du bas est blocable mais celui du haut ne l est pas. Et si un le coupé, pas possible d en mettre un autre sans tout démonter.
Maintenant, je galère à sortir la goupille qui bloque l axe du sélecteur de vitesse. Les 2 ressorts sont cassés et j ai pas le choix...
Dernière modification par Luckycath (27-10-2015 12:38:22)
#7 27-10-2015 14:45:59
Je ne peux que te transmettre mes encouragement wink
#8 27-10-2015 20:02:16
tractionblanche
normalement la goupille est conique elle ne sort donc que d 'un coté
#9 27-10-2015 23:02:56
cela dépend peut-être des sélecteurs, mais sur les deux que j'ai démontés la goupille n'est pas conique ...
Si ces deux liens peuvent t'aider :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#030412
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
En tout cas, je ne m'y risquerais pas sans sortir tout le boîtier de derrière le TdB hmm ...
Dernière modification par Gégé (27-10-2015 23:04:24)
#10 27-10-2015 23:44:35
Merci pour les liens gege
. J ai évidemment tout démonté. La goupille ressemble à un gros clou. Elle est sortie mais pas facilement.
J ai remonté l ensemble en prenant ma 11b comme modèle car on a vite fait de remonter à l envers  la tringlerie.
Dernière modification par Luckycath (27-10-2015 23:45:44)
