Bonsoir à tous ,
Je fais en ce moment un entretien général et depuis quelques temps déjà,j'ai une fuite au joint de nez de boîte malgré plusieurs essais de serrage ,et cela me pourri le moteur.Il y a t'il des précautions à prendre pour démonter le couvercle ?
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Pas besoin de démonter ces couvercles.
Les fuites au nez de boîte proviennent souvent des trois boulons inférieurs du couvercle.
Ceux qui se situent sous le niveau d’huile. L'huile suinte à travers les filets.
Il faut simplement vidanger, extraire ces boulons, dégraisser, leur ajouter une rondelle plate avec un peu de pâte d’étanchéité genre Loctite 518.
merci Pierre pour l astuce !
Merci ,je ne m'étais pas penché ,aussi bas ...Ok pour la manip.
MORLAIX (Finistère)
