Moi le premier
La refabrication indienne n'a pas aimé mon moteur !!!
Bizarrement, il parait qu'il fonctionne parfaitement sur celui de tracfab !!!
Bravo et merci pour tes photos dans ta présentation que je viens de voir
le carbu semble effectivement bien neuf...... ( le cache culbu et le filtre ont l'air bien brillants
polis ou chromés ?)
Effectivement le start pilot j'aime pas non plus. Le carbu est comme neuf. Il a été changé récement je pense. Le starter semble monté à l'endroit.
Merci de vos conseils
J 'ai connu un peu le même problème avec la position de la glace du starter.
Je l'explique, entre autres sujets, sur le lien http://www.traction-avant.com/forumsn/v … =8591&p=14
voir les posts (#335 et suivants). Si ça peut servir !.
Dernière modification par gregoire (21-10-2015 19:07:55)
Pierre , 11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
Si cela démarre au Starpilote, cela veut dire que l'allumage est bon! cherche du côté alimentation en carburant!
LePascal a écrit :Effectivement le start pilot j'aime pas non plus. Le carbu est comme neuf. Il a été changé récement je pense. Le starter semble monté à l'endroit.
ah oui ok, merci Gregoire, je faisais une fixation sur le disque seul.
C'est à contrôler, mais je n'y crois pas ici, elle tournait cette voiture et à force d'insister au démarrage, elle finirait par être noyée ou à tousser.
LePascal
Il faudrait que tu reprennes tous les points évoqués dans l'ordre, à la base et pour démarrer il te faut une bonne batterie chargée.
J'vais faire engueuler par les autres mais....moi j'y mettrais un p'tit coup de 12
si ce n'est que sur le démarreur, "un p'tit coup de 12" ce n'est pas trop risqué
Et puis, perso, ce n'est pas moi qui conseille, donc ce n'est pas moi qui paie
Depuis l'ouverture de la chasse, je m'en méfie de celui là!!
LR539 a écrit :si ce n'est que sur le démarreur, "un p'tit coup de 12" ce n'est pas trop risqué
Et puis, perso, ce n'est pas moi qui conseille, donc ce n'est pas moi qui paieDepuis l'ouverture de la chasse, je m'en méfie de celui là!!
Ma réponse complète se trouvera dans le nouveau sujet "chasse"
LePascal, je te souhaite de régler tes soucis, avec les bons conseils des copains....qui ne manqueront pas de nous expliquer pourquoi pas de 12 !!
Ca m'est arrivé qq fois de mettre un petit coup de 12v, je ne le met que quelque secondes aprés que le démarreur tourne avec la batterie 6V, ça évite de mettre le 12 V sur le 6 V plein pot.
Par curiosité j'ai posé un jour une bobine 12v sur ma voiture en 6 volts , et bien ça fonctionne très bien .
Bonjour Bernard; c'est bon à savoir;
est ce que tu as pu tester aussi dans la durée; à tout hasard?
Depuis presque 40 ans, j'ai toujours remis ma voiture en route après l'hiver passé dans un box non chauffé avec un petit coup de 12V directement aux bornes de la batterie sans dommage particulier.
Il ne faut pas laisser la pince posée sur la borne moins du 6V trop longtemps. C'est tout!
Non , juste un essai comme ça par curiosité scientifique pour essayer de m'élever au niveau d'Onzam qui Lui est omniscient .
Tu l'avais posé ou la bobine ? sur le toit, le capot, une aile.
En relisant son message, il dit qu'il a posé une bobine en 12V sur ça voiture en 6V mais il ne dit pas si il l'a branché ! Quel farceur ce Bernard !
Démarreren 12v une auto 6v c est sans problème si on respecte quelques règles:
_ne pas allumer les feux ou les clignotants.
_débrancher la batterie 6v
_utiliser des câbles si possible bas de gamme, cela fait chuter la tension.(enfin ça c est pour ma deuche)
_ne pas démarrer le véhicule donneur si il y en a un , cela augmente la tension.
_ne pas insister et laisser refroidir entre les essais.
Avec ses précautions, jamais eu de problème.
Dernière modification par Luckycath (23-10-2015 10:27:15)
J'ai fait ça une fois chez un copain pour démarrer un buggy que l'on avait bricolé à partir d'une coccinelle. On a bien failli se prendre la batterie dans la tronche. Nous avons eu les vêtements recouverts d'acide et de morceaux de plaques. La réaction a été instantanée, enfin, quand mon pote a voulu retirer la pince, elle était déjà bien collée sur la borne en plomb.
Même chose avec un copain, sur une C6 (La batterie est sous le plancher passager), c'est arrivé devant mon garage, heureusement que j'avais le jet d'eau sous la main sinon je pense qu'il serait aveugle et puis la sellerie a morflé, siège et ciel de toit troués par l'acide.
Je pense que démarrer au 12V quand sa batterie de 6V est HS, c'est prendre beaucoup de risques (Corporel, nez de démarreur, éléments électriques) pour en fin de compte ne pas régler le problème.
C'est donc un mauvais conseil pour les novices qui vont tomber sur ce post par les différents moteurs de recherches. Le but premier de ce forum portait sur la qualité des pièces, je pense que les bonnes pratiques vont de paire.
OK Jean-Luc; comme pour gratter un plancher dans un local fermé et sans masque.....
on pourrait presque ouvrir un post sur toutes nos maladresses à éviter
Sages paroles Jean Luc et JPP.
J'ai aussi connu un éclatement d'élément de batterie, avec deux 12V pourtant mais une complètement déchargée et une bonne. C'est assez impressionnant, quand à la projection d'acide qui l'accompagne, mieux vaut ne pas être sur la trajectoire ...
Pour démarre en 12 V il suffit de débrancher le démarreur et de l'alimenter à partir de la batterie 12 V avec des pinces.
On laisse le reste en 6V, moins de risque.
Christian 11 BL 54 76 ans (mettre à jour l'année prochaine)
Secrétaire classe 69 (conscrits Villefranche en Beaujolais)
Et ça continu !! tu devrais aussi préciser ce que tu fais de l'alimentation principale du faisceau électrique qui est justement connecter au + du démarreur
Reliser ce que j ai dit et dites moi en quoi cela est dangereux:
_ne pas allumer les feux ou les clignotants._débrancher la batterie 6v
Avec ces précautions, jamais eu de problème.
Il ne faut effectivement jamais brancher le 12 volts sur le 6 volts où brancher le 12 volt sur une batterie 12 volts faible morte
Dernière modification par Luckycath (26-10-2015 17:03:59)
Pour répondre à Jean-Luc
Je débranche uniquement le câble puissance sur le démarreur et ne touche à rien d'autre, en l'isolant pendant le démarrage et ça part au premier coup.
Tout reste en 6V notamment la bobine et dynamo
Cette manipe sert uniquement en dépannage quand autour de vous vous n'avez en secours que du 12V et loin du garage, sinon on fait comme dit Frédéric mais pas en 230V c'est de l'alternatif.
En général, lorsque l'on démarre un véhicule avec des câbles, c'est parce que la batterie est faible ou morte... Sinon, on ne se ferait pas ch**r à ponter les batteries!
