Bonjour. Je vais assembler un kit APROTEC France à mon 11-BL et m'a voulu à l'endroit où confirmarais val flèche à piston monter. Cordialement
Hola. Voy a montar un kit aprotec france a mi 11 BL y quisiera me confirmarais hacia donde val la flecha del piston al montarlo . Saludos
Si le piston est repéré sur sa tête d'une flèche constituée de petits points, la flèche doit être orientée vers l'arbre à cames.
Si la flèche est constituée de petits tirets, c'est vers l'avant du moteur (coté volant).
On ne peut confondre, bien sûr, mais on peut monter le piston à l'envers.
Ceci est le piston. Le frecha marque l'arbre à cames?
si c est des pistons marque depanauto la flèche cote distribution pas de déport de l axe de piston renseignement pris chez APROTEX
11 bl 56 44000km D ORIGINE jaguar mk2 mgb cab mercedes 280
