#1 08-10-2015 22:47:19
darttract19
Module electronique powerspark pour ducellier ; quelqu'un connait ?
Je viens de voir ce module sur ebay
Module powerspark
Quelqu'un a t'il déjà essayé ce genre de chose ? ça fonctionne ?c'est fiable dans le temps ou est ce une source a problème ?
le site anglais du vendeur :
http://www.simonbbc.com/electronic-igni … c-ignition
Stéphane - 45 ans-Pompadour en Corrèze (19)
11BL 1955  terminé à 99.9999 % - 11bl 1952  - 11B 1953 en dentelle  -2cv AZ 1961 -
125 C45S Motoconfort 1952
#2 09-10-2015 12:39:40
darttract19
Re : Module electronique powerspark pour ducellier ; quelqu'un connait ?
merci de ta réponse .
trouve t'on la meme chose pour allumeur SEV ?
#3 09-10-2015 14:17:41
C'est un tractionniste qui fabrique cela
http://www.blue-spark.info/
j'ai installé,, trés satisfait
#4 09-10-2015 15:24:58
Christophe de Technibielle fait aussi un module électronique
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 02#p180602
#5 09-10-2015 17:17:21
JPP38
c est le meme principe l effet "HALL"  la force de Lorentz ....etc  mais le prix est triple !!!! par rapport a ebay.
Non, le "blue spark" ou le "technibielle" sont des allumages transistorisés (tout comme le module Cartier des Rhinos des années 80. Le rupteur est conservé dans ce cas, et ne sert que pour envoyer une tension de commande vers un transistor intégré au module...
Le "powerspark" présenté, vient en remplacement du rupteur. C'est en gros, un interrupteur statique. Tout y est intégré; détecteur de came, et organe de coupure.
Le principe "tout intégré" paraît séduisant, mais je ne sais pas ce que ça vaut réellement.
Pour avoir révisé mon allumage le Week-end dernier, j'ai constaté  une rupture au niveau de la cosse sur la tresse de mise à la masse du rupteur. Cette zone semble vibrer un peu. A voir  donc la tenue des composants soumis à ces vibrations, ainsi que les fils, qui semblent être standards, à l'inverse de ceux ultra-souples que l'on trouve dans les allumeurs d'orichineu.
Pour le prix, ce n'est pas cher, mais en cas de défaillance du module, il vaut mieux avoir un module de rechange,ou l'ancien rupteur dans le coffre, car ce n'est plus bricolable sur le bord de la route. J'ai été séduit par le "tout électronique il y a pas mal d'années de cela, mais je suis revenu au rupteur, avec adjonction d'un boitier de transistorisation, suite à la nécéssité de remonter un allumage complet sur le bord de la route...
Dernière modification par JPP38 (09-10-2015 17:19:01)
#6 09-10-2015 18:23:13
+1
#7 09-10-2015 20:16:45
D'après d'assez nombreux retours sur un forum Triumph: Qualité chinoise avec certainement des composants cheap.
Ceux pour qui ça marche sont contents, ils s'en tirent bien, les autres regrettent ...
Perso, pas sur mes TA car irréversible au contraire d'une simple assistance transistorisée, déjà rudement efficace pour l'usage que l'on fait de nos autos.
Le module Cartier ne fonctionne pas correctement en 6V.
#8 09-10-2015 22:14:11
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Bonjour, et pour le 6 cylindres, vous conseillez quel type de module ? Merci.
15/6, 51
Isère
#9 09-10-2015 22:39:30
Moi sur la 15 j'ai celui de Christophe ( Technibielle) pas de modif a faire.
Dernière modification par Alaquinz (09-10-2015 22:43:44)
#10 09-10-2015 22:45:41
JPP38
Techniquement, le "blue spark" a l'avantage avec la fonction "monostable".
Cette fonction permet d'avoir un temps de charge bobine indépendant de la vitesse du moteur.
Je n'ai d'action chez personne, c'est juste mon point de vue d'automaticien...
Les autres boitiers (technibielle, cartier, kit vellemann, ou GS passion) sont également très fiables, et comme avec le bluespark, si on installe intelligemment les cosses, on peut repasser en allumage classique en 10 secondes.
Je ne conseillerais pas l'allumage intégral, car avec ce genre de matériel, j'ai eu une défaillance sur un composant, et j'ai été contraint de remonter un allumage classique sur le bord de la route... Et ce n'est pas très agréable sur une Méhari où il faut démonter la poulie et le ventilateur pour accéder à l'allumage. Bref, même si la marque qui commence par un M et qui se termine par un C garantit ses allumages à vie, je n'ai jamais remonté ce type d'appareil. Je me contente d'un boitier de transistorisation.
#11 09-10-2015 22:49:01
http://s8.postimg.cc/tyxb1mafl/P1050566_A.jpg
Super, l'obturateur de bouche de chauffage! c'est d'origine?
#12 09-10-2015 22:59:35
Oui .....pourquoi...??????
#13 10-10-2015 12:12:03
barbedette
J'ai essayé le Pertronix et le Hot Spark (que je cède si quelqu'un est intéressé), les 2 fonctionnent parfaitement.
J'ai finalement adopté le Pertronix car on peut le régler classiquement à la pige et à l'ampoule, le Hot Spark doit être réglé à la lampe strobo, ce qui implique de faire un repère sur la poulie. j'avais même essayé un 123 ignition que j'ai revendu, aucune courbe n'était satisfaisante.
Ducellier et Pertronix depuis des années sans problème.
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
#14 10-10-2015 14:49:40
La vraie question, c'est: Sont-ils fiables et efficaces en 6 volts ?
Personnellement, j'ai essayé ces 4 montages:
1° Technibielle: Impeccable en 6V, fonctionne sur ma 11 depuis longtemps
2° Cartier: Démarrages très laborieux en 6V. Le démarreur provoque une chute de tension incompatible avec le bon fonctionnement de l'électronique qui le compose. Impeccable en 12V
3° Velleman: Fonctionne très bien en 6V avec le bon montage correspondant au moment de l'assemblage du kit. Les composants spécifiques au 6V sont fournis avec et la notice précise bien les deux possibilités 6 et 12 V
4° GS passion: Pas passionnant du tout, ne fonctionne absolument pas en 6 V malgré l'annonce de sa publicité à l'époque. Son metteur au point, contacté à plusieurs reprises, est incapable d'apporter une solution valable.
#15 10-10-2015 18:40:57
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
merci pour vos réponses, maintenant yapuka choisir le très bon pour le moins cher !  je suis assez tenté par une solution ''réversible'' en moins de 10s en cas de panne en bord de route ! J'en trouverai très certainement à Epoqu'auto. Avez-vous un ordre de prix ? Merci smile
15/6, 51
Isère
#16 10-10-2015 18:58:24
Ursus major
Lieu : Lyon
C'est pas la peine d'avoir deux quinze et de ne pas être au courant !!!!!   sad
Dernière modification par Ursus major (10-10-2015 18:59:59)
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture  (Frédéric Dard)
#17 10-10-2015 21:02:39
Demande à Christophe (Technibielle) le prix était aux environs de 70 € l'an dernier ou il y a deux ans !
#18 11-10-2015 00:32:11
Marc 40
Lieu : NARROSSE 40180
Attention, j'ai un effet inverse concernant 2 de ces dispositifs en 6 v
Marc de NARROSSE 40
#19 11-10-2015 11:46:09
yann 30
Merci de dire lesquels...
PS: J'ai un GS passion jamais installé (donc neuf de chez neuf) à vendre.
Si quelqu'un veut l'installer sur un véhicule en 12v, les frais de transport sont offerts.
Dernière modification par yann 30 (11-10-2015 11:50:26)
#20 11-10-2015 12:01:28
BERNARD L'ERMITE
Ben moi j'ai essayé et le moteur ne consentait à démarrer que lorsque je relachais la tirette de démarreur , et encore pas tout le temps , j'ai même failli rester en rade faute de batterie , je suis revenu au montage d'origine , ça marche très bien , je n'encombre plus les carrefours quand je cale et j'ai toujours un jeu de vis dans le vide poche au cas ou ........
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (11-10-2015 12:11:18)
#21 11-10-2015 20:30:03
C'est exactement cela: Le moteur ne démarre qu'à l'instant précis où on relache le démarreur.
La 15 tourne avec un REDIS 108 d'époque en 6V, et pour l'instant ça fonctionne impeccablement.
#22 12-10-2015 08:47:04
C est symptomatique d un problème de sous tension.
Au moment où l on relâche le démarreur, la tension remonte et devient suffisante pour faire fonctionner le module.
#23 12-10-2015 10:02:49
Marc 40
Les 2 premiers
Marc de NARROSSE 40
#24 12-10-2015 23:29:57
yann 30
Marc 40 a écrit :
Les 2 premiers
Ah bon ?
