#1 27-09-2015 20:59:45
patrick11bl
couple de serrage du mécanisme d'embrayage
J'aimerais savoir à combien je dois serrer les vis du mécanisme contre le volant moteur ?
Dans la revue technique, il est dit de serrer les vis du volant moteur à 2.5 kg. Mais pas
un mot sur ceux du mécanisme....
Dernière modification par patrick11bl (27-09-2015 21:00:30)
#2 28-09-2015 09:37:59
LHS2
Re : couple de serrage du mécanisme d'embrayage
Dans le dictionnaire des réparations (OP 115) il est dit : serrage des vis de l'embrayage sur le volant moteur à 2 +0,250mkg avec rondelle grower sous les têtes de vis.
#3 28-09-2015 20:37:31
patrick11bl
