#1 14-09-2015 11:06:25
Stéphane76
joint entre collecteur admission et echappement 15/6
J'ai un petit trou entre le collecteur d'admission et celui d’échappement !
Comment est il possible de réparer ça rapidement pour samedi (mariage) ?
Par la suite un démontage en règle s'imposera.
De plus je me suis aperçu q'une vis est cassée ......
Merci de vos conseils
Stéphane, je rêve de Traction depuis que j'ai 16 ans.....
Traction 15/6 de Janvier 1951 acheté en Mars 2015, enfin !
#2 14-09-2015 11:58:23
Re : joint entre collecteur admission et echappement 15/6
Soudure a froid en dépannage mais ça ne tiendra pas longtemps
Type metaulux ou syntofer métal ou autre.
#3 14-09-2015 12:12:09
Stéphane76
Quand tu dis pas longtemps c'est quoi ? Il faudrait que ça tienne Samedi et Dimanche soit environ 100 kms maxi......
Par la suite est ce que c'est facile à enlever afin de remettre un joint neuf ?
#4 14-09-2015 12:38:01
Oui je pense que ça tiendra pour le WE.
Maintenant pour le reste ce sera plus compliqué car il va falloir séparer les deux collecteurs
Bonjour l'angoisse car visiblement ton admission est fêlée et bien souvent les 4 vis cassent au démontage.
Entre les deux il y a un joint une tôle un joint.
En regardant de plus près la première photo le collecteur d'échappement est également cassé.
Une grosse addition en perspective ........!!!!!!!!
Bon courage.
Dernière modification par Alaquinz (14-09-2015 12:48:10)
#5 14-09-2015 13:01:33
Stéphane76
pas très rassurant tout ça ....
Je vais refaire des photos.
#6 14-09-2015 14:04:08
Stéphane76
Après contrôle.
Je pense que le collecteur d'admission n'a rien d'apparent.
Sur cette photo on se rend mieux compte :
Par contre mon collecteur d'échappement est fêlé des deux côtés.
Pour les deux vis sur l'arrière je verrai au démontage là je ne vois rien.
Est ce qu'il est possible de reparer le collecteur ou il faut le changer ?
#7 14-09-2015 14:21:05
Les soudures sur le collecteur d'échappement reste du provisoire
En plus il peut se déformer en le soudant.
#8 16-09-2015 14:16:14
biscote17
bonjour ,
j'ai eu le meme problème, j'ai préféré remplacer le collecteur d'échappement et j'ai mis 3 vis neuve pour la fixation du collecteur admission.C'est vrai cela a un coup , mais depuis elle marche bien et elle a un beau bruit de traction , c'est un vrai plaisir de rouler avec.
Alain 49ans électromécanicien 17000 La Rochelle  traction 11B 1956 , juva 4 dauphinoise 1957 et une P60 Elysée de 1961
#9 16-09-2015 16:59:01
Stéphane76
biscote17 a écrit :
bonjour ,
Merci pour le retour.
As tu une photo pour les vis ?
Tu t'es fournis ou pour le collecteur ?
#10 16-09-2015 18:51:37
Moi le collecteur je l'avais eu Rétro Design mais ils ne font plus de pièces Traction depuis un an. Pour les vis tu trouves ca chez Pat2d
Attention au prix pour les collecteurs il y a des différences.
#11 16-09-2015 19:22:14
Stéphane76
Chez pat2D il propose un modèle à 685 €.
Comment être sur de la qualité ?
J'ai le retro mobile à rouen le week end du 26 & 27/09, peut être que je peux trouver ça la bas ???
#12 16-09-2015 21:11:23
Les prix sont variables mais il me semble qu'il n'y a qu'un fabriquant.
Regarde chez Cepere 729 avec tous les joints
Dernière modification par Alaquinz (16-09-2015 23:05:41)
#13 16-09-2015 21:18:49
biscote17
j'ai  pris mon collecteur d'échappement chez patD2 avec les vis , depuis 2 mois je roule et ça n'a pas bougé(j' ai du le payer entre 300 et 400euros)
#14 16-09-2015 21:30:49
Oui, mais c'est pour une 15/6 pas pour une 11B1956 !!!
#15 16-09-2015 23:46:05
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
chez Tilly c'était 1000 roros, mais je ne sais pas s'il en a encore.
15/6, 51
Isère
#16 17-09-2015 09:12:18
Chez Tilly c'est le refabrication en deux parties.....
#17 17-09-2015 10:03:20
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
exact j'ai oublié de préciser
15/6, 51
Isère
