#1 07-09-2015 12:42:53
mapomme40
Lieu : pres Bayonne
souci fuite au joint de culasse neuf
saaalut
je viens de changer piston sur un moteur 11D traction 1956
je remonte le joint de culasse et moteur a l arret ça fuit comme un panier
peut etre les chemises qui ont bougé malgré que je les ai eu calées avec des rondelles
comment verifier ??
mais surtout comment remettre en configuration "normale" sans avoir a tout demonter (j en sors)
et le temps presse car je dois me rendre aux citronnades près de perpignan......500 kms depart le 11 ....ça approche dur
merci de vos idées et conseils ça urge
Amateur et utilisateur fréquent de Tractions pour tous plaisirs depuis ...assez longtemps
11B 1956
http://www.soupapesetpistons.fr
#2 07-09-2015 14:03:00
Re : souci fuite au joint de culasse neuf
Si tes chemises ont bougé, tu dois avoir de l'huile dans l'eau, passant au bas des chemises !
Si non :
as-tu nettoyé les filetages du bloc ?
as-tu serré la culasse dans le bon ordre, as-tu mis de l'hermétic sur les filetages ? ?
premier serrage 3 kg, puis 5 kg
après, moteur chaud (15 m au ralenti) serrage à 6 kg (moteur 11D)
préconisations de la RTA 11D
Dernière modification par LR539 (07-09-2015 14:28:48)
#3 07-09-2015 14:15:15
BERNARD L'ERMITE
Ça fuit par ou ???
#4 07-09-2015 19:14:50
mapomme40
Lieu : pres Bayonne
entre bloc et culasse
c est suite a un echange de culasse
elle a été rectifiée
le rectifieur me dit qu il est possible qu avec la culasse "habituelle" il n y aie pas de fuite mais par contre avec une rectifiée si le plan de joint du bloc a bougé ça fait une fuite avec une culasse bien droite alors que l autre "aurait la meme deformation que le bloc"
donc si je suis cette "logique" normalement l ancienne culasse devrait etre voilée si mon bloc y est et que ça ne fuyait pas (je ne sais si je me fais bien comprendre)
donc je vais faire verifier si la rectif n a pas eu une cacade et ensuite si mon vieille culasse est voilée ou non
parceque demonter a nouveau moteur de la caisse j en sors !!!!!!
question aux avisés ......est ce que me logiqie est valable entre vieille culasse et bloc ????
merci .........
11B 1956
#5 07-09-2015 19:28:33
ton rectifieur est certainement très sympa mais ... ! Vriller un bloc en fonte comme celui d'une trac, il faut déjà y aller !!!
Pour vérifier cela, je mettrai du bleu de prusse (ou n'importe quel autre indicateur) sur la culasse, sans les gougeons, et je vérifierais ainsi en la faisant bouger sur le bloc si il y a un manque de planéité. Si c'est OK (et il y a des chances si la culasse a été correctement rectifiée), la fuite peut être due à un serrage insuffisant ou mal exécuté, ou à une fuite au niveau des joints d'embase de chemises. Dans ce dernier cas, eau dans huile, cela se voit immédiatement ...
#6 07-09-2015 22:19:28
BERNARD L'ERMITE
Si ça fuit entre la culasse et le bloc , c'est que c'est mal serré ou que le joint est mal monté .
#7 08-09-2015 10:42:58
jean2086
Lieu : poitiers
si la culasse a été rectifiée et pas le bloc, peut être y a t il maintenant un pb ....
pense effectivement au nettoyage du font des filetages du bloc, j'ai eu le pb
on serre  9kg et il ne se passe rien .....  le joint ne s'écrase pas ..... mais pas évident à deviner
j'ai utilisé un joint avec un coté cuivre ...
11D-56
Dernière modification par jean2086 (08-09-2015 10:43:15)
#8 08-09-2015 12:02:26
Il vaut mieux un joint tout cuivre, et monter avec sertissage vers le haut
