Bonjour Messieurs,
quelqu'un a t il les côtes et donc la distance entre deux tocs de roues de jantes BM pour se fabriquer un outil maison.
le but = immobiliser le tambour en utilisant une pièce en bois percée de deux trous (quel diametre, svp ?) et quelle distance ?
je dis ca car la roue est montée et j'ai plus le courage de démonter la tout de suite pour mesurer
si qqn a ca ?
Dyane 6B - 1983 Cuivre Indien
R4 TL - 845cc BB - 1986 - Edition 4L Trophy
et une 11B 1956
Il te faudra du "bois d'acier" si tu veux démonter ton tambour !!
distance d'axe à axe entre deux trous : 110 mm
diamètre du toc : 12 mm
Et TOC , ça c'est envoyé !!
11 BL 53...RHD..;)
Ben il en a du courage Michel, il s est levé de sa sieste, est allé demonter une roue, puis est remonte dans son grenier chercher son PAC, est redescendu au ss sol mesurer, a remonte au rdc, pour poster la reponse,0...mais comme il n avais pas noté, il est redescendu avec calepin et crayon, a repris le côte, l as note sur le calepin et sur sa paume de main...a remonte vers l ordi en croisant le chat..il s est accroupi a caressé la bête en posant le calepin et le crayon.
Arrivé à l ordi il a vu le chat partir avec le calepin...OUF sa paume de main lui a évité des pas supplementaires....
Voila comment on fait passer un après -midi a un retraité. ...
Alors le mec qui navait pas le courage de demonter sa roue, on dit quoi à Michel.......MEEEEERCIII.......
PS:.et la roue de la LR n est pas encore remontée. ...tu es sympa Michel!
Dernière modification par titeauto (30-08-2015 19:14:33)
Moi, je me suis fabriqué cet outil en bois, il y a quelques années;
Il nous a souvent servi.
Un toc passe dans un trou, et l'autre s'appuie sur la pièce renforcée en alu.
le trou qui est à l'extrémité, ne sert pas.
Il faut faire un petit dégagement pour le cône du tambour, afin de bien plaquer l'outil.
J'ai les plans en PDF, je peux de les envoyer en MP si tu le souhaites.
Je les ai envoyés à White Swan, mais je n'ai pas eu de nouvelles sur la réalisation.
et http://www.traction-avant.com/forumsn/v … =12814&p=2 post #29
Dernière modification par Ursulon (30-08-2015 19:45:41)
Il bout de rail Hilti et toc , c est fait.
Je les ai envoyés à White Swan, mais je n'ai pas eu de nouvelles sur la réalisation.http://s27.postimg.cc/lnrk2sdcf/P1050051.jpg
Ah oui il va bien cet outil......et meme pour les 15
Néanmoins je ne me souviens plus comment on avait placé les pommes........???????
Arrivé à l ordi il a vu le chat partir avec le calepin...OUF sa paume de main lui a évité des pas supplementaires....Voila comment on fait passer un après -midi a un retraité. ...
Alors le mec qui navait pas le courage de demonter sa roue, on dit quoi à Michel.......MEEEEERCIII.......PS:.et la roue de la LR n est pas encore remontée. ...tu es sympa Michel!
Sauf que :
1 - Je n'ai pas de sous-sol, le garage est attenant à la maison (Est-ce que j'ai bien refermé la porte à clef ?)
2 - Mais effectivement il faut que je monte et descende un étage, le P.C. est au premier (au fait, le message était sur quel forum ?)
3 - J'ai trois roues en rab, des RAF, en attente de peinture, donc pas de démontage (J'espère que j'ai bien pris la mesure sur une jante de traction !)
4 - Le mètre et le pied à coulisse sont bien rangés, donc pas de recherche pour les trouver (zut, je ne me souviens pas si j'ai éteint le pied à coulisse digital !!)
6 - Alzheimer ne m'a pas atteint, j'arrive encore à garder en mémoire immédiate deux ou trois données (il a demandé quoi, le zig , au fait , l'entraxe, ou l'entre jambe ?)
7 - J'ai oublié le 5 !!!
Dernière modification par LR539 (30-08-2015 20:30:41)
Ah ! oui ! le 5 : le chat est endormi sur le lit, et dans ce cas le pain est mangé par la souris (ou le mulot !!)
Bon c est promis, même si je suis un Michel, je ne disgresse plus......c est la rentree demain, faut être serieux .....
En voilà deux qu'ils sont bien en forme encore
Matt :-)
Rennes (35)
ça fait longtemps que je ne rentre plus, je suis à la retraite !
