Bonjour les heureux possesseurs d'une 15/6 H..!
Je cherche pour un ami qui ne maîtrise pas les "ordi" et autres "Forum" un moyeu de roue arrière avec sa "fusée"
En effet lors de manipulations le sus-dit propriétaire d'une 15/6H a malencontreusement fait tomber le moyeu, celui-ci étant solidaire de sa fusée, s'en trouva fort déformée.!! Et malgré quelques contacts à droite et même à gauche, point de moyeu-fusée de disponible.
Question a : Où donc trouver cet élément vital à une conduite chaloupée.?
Question
Le moyeux gauche est-il identique à celui de droite .?
D'avance merci.! Paiement content si pas cher.!
Dernière modification par TRACBAR60 (27-08-2015 16:50:06)
salut pierre
moi j ai pas ça !!
Dernière modification par gil11b (27-08-2015 17:05:57)
salut pierre
moi j ai pas ça !!
Pourtant hier dans mon jardin au bout de 3 SKY et un paquet de Curly tu m'avais dit que peut-être dans ta cave.?
Voir eventuellement avec Dépanoto.......!!!!!!!!!!!
Bonjour, il a fait tous les distributeurs de France et de Navarre en passant par la Belgique.!!
Le droit et le gauche sont identiques. Les tambours fonte sont "démontables" / fusées, et il me semble qu'il y a déjà un poste sur ce sujet. Il suffit alors de trouver un tambour fonte adéquat et de le reassembler avec sa fusée.
Si çà peut aider.....
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
Sur la DS ils sont démontables afin d'accéder facilement aux plateaux de freins mais sur la 15H ils sont, solidaires de la fusée.
peut-être le problème est-il résolu? S'il ne l'est pas:
il n'y a que deux pièces dans un moyeu tambour de 15H.
- La fusée-moyeu
- Le tambour.
Le tambour est fixé sur la fusée-moyeu par les 5 tocs de roue. Si le tambour est abimé, on peut le remplacer par un tambour de 15/6 "normale" ou de 11F ou 11C d'après guerre, moyennant la dépose (désertir) des tocs.
Ce que j'ai fait il y a quelques années. J'ai dû raconter tout ça dans un post sur ce forum-même.
La seule différence est la taille de la collerette latérale, qui ne nuit en rien le fonctionnement.
Désolè , j'avais mais j'ai mis toutes mes pièces de 15 au encombrants la semaine dernière , je pouvais plus les voir ....
