C'est l'avantage (ou plutôt un des nombreux avantages) de l'essence par rapport au diesel !
Fred, le jour du CT, ton réservoir était plein de SP ou plein d'E85 ? Ça m'intéresse (moi qui roule souvent à ce carburant dans ma saxo)...
Expliques toi MALEK
Dernière modification par titeauto (17-07-2015 22:31:48)
je sens que je vais encore me faire allumer ........
ne faut il pas plus d'ethanol a l'explosion 1,5% ou qq chose ds ce genre pour le mm rendement ?
alors on fait comment avec la mm pompe ... faut augmenter son debit .... ?
et puis c'est super corrosif le super ethanol ...
ca doit marcher beaucoup moins bien forcément.....
mais sachant qu'il y a 10% d'ethanol ds notre essence ..... sa console ....
Dernière modification par jean2086 (17-07-2015 22:01:50)
Si tu regardes un PV des Mines de la 11, tu verras que ta voiture peut fonctionner :
-à l'essence de pétrole
-au benzol
-à l'alcool carburé
-à l'alcool
Donc (avec réglages appropriés, notamment d'avance à l'allumage) elle devrait fonctionner aussi au E85 ou au E10
Dernière modification par LR539 (17-07-2015 22:40:48)
alors comme d'hab a la traine, je croyais que tu etais sur la trac .......
j'ai du louper un episode .....
non LR, pas la tête .....
Moi aussi, je te croyais sur la trac !
dans un moteur a explosion la seule lubrification utile et indispensable est celle du BAS MOTEUR que ce soit un 2 ou un 4 temps alors SVP arretez avec vos lubrifications du haut des cylindres et votre huile 2 temps en guise de lotion miracle.
Tout en rejetant les additifs WINS ou autres, qui soit dit en passant, ne concernent que les hauts de cylindres....je reste convaincu que pour lutter sur les effets negatifs des carburants actuels, "c a dire rendre les soupapes et sieges secs et cassants," le fait d ajouter un bouchon d huile minerale 2 temps pour 10l de carburant, ameliore nettement sans créer de calamine.
MALEK rendez vous dans 100 000 kms culasse ouverte. ????????????????????????????????
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement .......................
Attend de l'avoir montée (la pompe !!)
