Bonsoir ,suite à mon problème de charbon sur ma tete delco .
Je me pose une question c 'est mieu un charbon mobil que fixe?
Pourquoi nos revendeurs vendent de la M.
J ai vu des têtes d allumeur chez un professionnel de l 'allumage à 33 euros avec un charbon mobil .
J en ai marre des Pièces de chine ou Asie!!!
Mobile, c'est a dire avec un ressort ! c'est superieur !
ne restons pas immobile ...
Oui ok je pense aussi qu' un charbon sur ressort c' est mieu.
Pour le contact aussi je pense.
Dernière modification par enzo77 (14-07-2015 23:54:26)
C'est parce qu'il y a deux types de doigts d'allumeur qu'il y a deux types de charbons
Sur le SEV le charbon est fixe, et il y a un ressort sur le doigt
Sur le RB, le charbon est monté sur ressort et c'est le doigt qui n'a pas de ressort
Me trompe-je ???????
Exact Michel.
Et -à mon avis- le charbon monté sur ressort est beaucoup plus fragile que le charbon fixe avec ressort plat sur le doigt
La partie du charbon qui est enclenchée sur le ressort de la tête du RB doit faire au maxi 4 mm de diamètre, peut-être moins
Moins que-çà Michel.
Je pense entre deux et trois millimètres. J'irai mesurer sur les deux têtes horizontales pour 15 que j'ai en réserve.
Pas étonnant que ça casse, si le carbone date de 14 !! (humour)
J'avais il y a quelques années, refait un charbon (pour une 11 pas une 15) dans la mine d'un gros crayon de charpentier pour dépanner un gars en allumeur RB (en arrondissant la mine rectangulaire sur une feuille de papier abrasif)
Je n'ai pas eu de nouvelles depuis, mais ça avait tenu le temps d'un rallye
Bonjour,j'ai bien un allumeur Ducellier par contre qui peut m envoyer la photo d'un rotor avec ressort?
Cela se retrouve facilement pour un sev ou Ducellier?
attention, doigt différents pour les têtes horizontales ou verticales !!!
Celui-là est pour tête à sorties horizontales charbon fixe
Dernière modification par LR539 (15-07-2015 13:21:54)
Merci les amis
Je comprends pas pourquoi mon allumeur neuf ducellier de chez D à un rotor sev.
Par contre la tete de refabriquation qui m'a claqué vient de chez CTA elle est en baquélite les autres c'est du plastique!!!
De toute façon les deux c' de la M!
Merci les amis
Sur un allumeur Ducellier, on peut mettre différentes têtes, et en fonction de la tête, on doit mettre un rotor SEV ou Ducellier.
C'est mon cas sur ma 11: allumeur Ducellier, rotor SEV et tête plate de chez Dépanoto.
Et c'est parfait:
Avant:
Après:
Dernière modification par Ursulon (16-07-2015 14:50:31)
http://s30.postimg.cc/q56206ulp/doigt.jpg
Pour sorties verticales aussi, chez Oscar
http://www.oscaro.com/doigt-allumeur-be … 5550-691-p
7.76€.
Bonsoir ,c'est gentil mais j'ai déjà commandé une nouvelle tete d'allumeur.
Pour le moment j'ai mon ancienne tete delco dans mon garage.
J en ai toujours deux d'occasion dans mon coffre de traction.
Et dimanche dernier j'ai fais du rangement j'ai laissé les deux dans mon garage!!!
J'ai la poisse
LR539 a écrit :attention, doigt différents pour les têtes horizontales ou verticales !!!
7.76€.
oui merci Dominique mais j'ai déjà commandé le meme l'année dernière.
il est resté dans mon garage il est beaucoup trop grand il nage sur l'axe de l'allumeur
Dernière modification par enzo77 (16-07-2015 21:23:22)
Prend celui de chez CiPeRe, il fait juste 14 mm
ok merci Michel
Bonjour ,j ai monté une tête d allumeur neuve en plastique.
Ma 15 tourne mal manque de puissance dans les côtes.
Je comprends pas avec l ancienne tete en baquelite c 'est le jour et la nuit. Meme hs sans charbon lol.
Voici la photo de l interieur
Les plots sont beaucoup plus petits à l intérieur de la nouvelle tete le courant passe moins bien je pense.
Dernière modification par enzo77 (03-08-2015 11:51:04)
Tu n'aurais pas un jeu diffèrent avec la nouvelle tête qui modifierait l'avance ?
J ai trouvé le problème ,la largeur des plots sur l anciennes 7 mm de largeur
L 'espacement entre deux plots ou cylindre 15 mm c est bon la nouvelle tete 17,9!!!!!
Un plot en épaisseur fait 4,5 au lieu de 7 !!!!!
Sinon la mesure en diagonale est la meme
Dernière modification par enzo77 (03-08-2015 14:50:09)
Refab?
Oui refabriquation de très mauvaise qualité !de chez D!
Tu as du NOS là :
