#26 14-07-2015 09:40:45
zorglub
Re : Nez de démarreur explosé
Ah, je n'ai pas utilisé le bon terme... Si la vis immobilisant le nez de démarreur est serrée trop forte, le nez de démarreur risque de se fendre.
Une 7C de 1938
#27 14-07-2015 10:36:54
tract1on
pour moi c est due a un soucis d avance
j ai du coup remplacé le nez par un nez en bronze des le lendemain
mais il me parait un peut plus long que le nez en  alu
ne fait pas bien la butée pour le lanceur
je vais donc essayer de trouver un nouveau nez
#28 14-07-2015 10:49:06
BERNARD L'ERMITE a écrit :
Oui , le couple Conique , Gisèle et Robert Conique , ils serrent fort les coquins smile
Giséle et Robert c'est un couple "Comique"
#29 14-07-2015 11:11:51
Il tient comment, ton "nouveau né" ????
#30 14-07-2015 11:52:19
Jacky55
J'ai constaté aussi que le nez en bronze est plus long que le nez en alu, j'ai mis une rondelle en laissant un léger jeu et c'est ok.
#31 14-07-2015 12:46:53
tract1on
ok merci pour l info
je le démonterais pour mettre quelques cales
#32 14-07-2015 16:30:18
Qu'est ce qu'on aurait entendu si ces trac avaient été en 12V big_smile
#33 14-07-2015 19:16:49
Jacky55
Et bien je pense qu'au lieu de faire des nez en fer, puis en bronze, puis en alu, ils seraient restés en fer, et on aurait jamais eu de problème.Tout ça à cause de quoi, du poids, ou du prix ?
#34 14-07-2015 20:15:56
tract1on
Bonjour LR539
le nouveau nez en bronze que j ai monté était tenu par 4 vis sur le corps du démarreur
et avait 2 trous supplémentaire qui correspondait au montage sur le corps de mon démarreur
