#1 02-07-2015 18:37:44
Guillaume
Cartons de portes
Mon intérieur se remonte petit à petit... Je me pose des questions sur la fixation des cartons de portes.
J'ai acheté un kit et je m'aperçois que sur la porte il y a un crochet mais coté carton il n'y a rien de spécial...
Y'a t'il une astuce ?
D'autre part j'ai lu sur d'autre post, qu'il faut mettre un plastique. Faut il le mettre sur le carton ou sur la tôle de la porte ? Avec quel type de colle ?
Merci de votre aide !
Guillaume
11 BL de 1951 - Région Lyonnaise
#2 02-07-2015 18:50:27
11bl1956
Re : Cartons de portes
Ce crochet a son importance... il empêchera le carton de gonfler et la poignée de lève-vitre de venir frotter sur le tissu. Il faudra créer un orifice au bon endroit en forme de boutonnière.
...Le plastique sur la tôle de la porte !
#3 02-07-2015 18:59:00
Guillaume
Au bon endroit.... sad il va falloir bien viser et surtout ne pas abimer le tissus en faisant la "boutonnière" !
Tu mets quoi comme colle pour fixer le plastique ? J'ai bien de la colle néoprène que j'ai utilisé pour coller la thibaude mais j'ai peur que cette colle "bouffe" le plastique ! hmm
Guillaume
#4 02-07-2015 19:02:45
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
En voici un complet.
Philippe
#5 02-07-2015 19:27:28
11bl1956
Je n'ai pas mis de colle.
Du scotch transparent comme celui dont on se sert pour les emballage postaux en largeur de 4 cm.
#6 02-07-2015 19:35:54
11bl1956
C'est pas compliqué ...
Tu mets un peu de peinture ou de confiture de groseille  lol  sur le crochet... et tu approches ton carton préalablement bien aligné en haut .
#7 02-07-2015 19:38:14
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
tu n'as pas l'ancien ....ou en trouver comme modèle.
Philippe
#8 02-07-2015 21:30:34
Guillaume
Malheureusement quand j'ai acheté ma Traction, je n'avais plus d'intérieur mise à part les sièges ! Alors c'est un vrai puzzle pour moi et mes milles questions à chaque fois que je mets une pièce en place !!
Merci des photos et conseils car c'est très précieux pour moi... Je ne sais pas si je vais utiliser l'astuce "confiture de groseille" mais je vais essayer de faire au mieux cette boutonnière sur mes cartons de portes smile
Guillaume
#9 03-07-2015 08:45:51
Ton souci provient également du fait que le carton est tout simplement non conforme... Une bonne refabrication comporte les lumières allongées ad hoc.
#10 03-07-2015 09:44:03
Guillaume
Je sais Christophe, ce n'est pas conforme... Mais quand on est novice, on ne voit pas tout et surtout on ne sait pas tout !...
Alors j'apprends parfois à mes dépens sad et le forum est là aussi pour prodiguer les bons conseils ! smile
Guillaume
#11 03-07-2015 10:35:35
Je me doute bien que tu y as pensé ! Le fond de mon commentaire était avant tout d'indiquer à ceux qui seraient sur le point de réaliser cet achat d'être vigilants sur ce détail particulier.
Te concernant, peux-tu encore retourner les garnitures de portes et exiger des produits conformes ? Sinon, évidemment, il faudra procéder comme indiqué plus haut hmm
#12 03-07-2015 13:39:22
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
Je viens de regarder sur mes cartons d'origine (11bn de 51) et sur les deux il y a un trou oblong à peu près au milieu, et le crochet en tôle sur la üorte se monte là-dedans, on le "suspend".
Je ne vois pas ce trou oblong sur tes panneaux arrière, je dits rien parce que les miens de Bn ont une forme différente, mais je me doute qu'il ne devraient être présent sur les AR de la BL.
J'ai noté que les fournisseurs font la distinction prè-52 et après pour le carton nu.
Moi j'ai acheté les "cartons" en polystyrène chez Franssen et is avaient les trous oblongs AR et AV, sais bien parce que j'ai testé leur position.
Sur mes panneaux d'origine, plutôt jamais démontés, j'avais 3 carrés de moquette d'origine agrafées à l'arrière, soit pour réduire les bruits où pour amortir la pression des méchanismes? Ou les deux?
J'-ai pas les portes chez moi mais je pourrais t'envoyer des photos des panneaux si tu veux.
René, NL, à Cologne, 11BN 51, ex-Ardèche en finition
Resp. voitures publicitaires de Classic Days Schloss Dyck (D)
#13 03-07-2015 17:53:05
Guillaume
Bonjour René du Limbourg
Merci pour ces infos... Sur mes portes il y a les crochets, je pense donc que je devrais avoir ce trou allongé sur mes cartons, comme sur la photo de philippe ! Il va donc falloir que je mesure et que je me fasse ces ouvertures...
Si tu as des photos des tiens ça m'intéresse !
Guillaume
#14 03-07-2015 19:44:57
voici des photos de mes portes avant la restauration ;
salutractions
