Le sujet a surement déjà été evoqué , mais je n'ai pas trouvé le post correspondant .
Sur un moteur de 7C en 72mm, peut-on monter des pistons bombés de type H , en lieu et place des pistons plats ? on passe de 80 à 87 mm au plus haut , risque - t-il d'y avoir une interference entre le piston et les soupapes ?
Merci de votre experience en ce domaine .
Patrick .
Saint Augustin .
Voir aussi le problème du changement du taux de compression !
Il faudrait précisément voir si le volume de la chambre de compression varie!
Dernière modification par titeauto (27-06-2015 16:29:01)
Ayo Patrick,
si je ne me trompe, il faut rectifier la culasse (agrandir les chambres) pour permettre le passage du bombé des pistons ... Othello avait fait cela sur sa 7C, mais j'ignore si les pages concernant ces "travaux" sont encore accessibles ...
Dernière modification par Gégé (27-06-2015 16:36:44)
Othello n'est même plus inscrit sur le forum
Iago l'a dit, des larmes plein les yeux ............................................................................
Bonjour Gégé
Merci de ta reponse , donc s'il faut modifier la culasse, les choses se compliquent .
Je vais consulter le site d'Othello .
Bon week-end .
Saint Augustin .
Mais on trouve encore son site : http://www.citrothello.net/
Pour en savoir plus il faut s'inscrire ...
rien dans les pages libres .
Saint Augustin .
Et surtout il faut payer
Ils n'ont pas tous la même philosophie que notre Gégé
Je vais sortir la Trac, bon dimanche à tous
je te déconseille l'utilisation des pistons bombés.
Par contre l'utilisation de chemises / pistons de 78/100 est possible sans changer la culasse (il faut changer le joint de culasse)
Ca marche très bien comme ça et j'ai l'impression que cela a été beaucoup procédé vu la difficulté à retrouver des pistons de 72 (et surtout des chemises et des segments)
Oui eviter les piston bombé car les chambres de combustion de 7 sont tres petites est recouvrent une bonne partie du piston, donc ça interfere avec le bombé.
Les chemises/pistons en 78x100 sont parfaitement adaptables, mais pas vraiment legales.
Apres avec de la patience tous ce trouve, j'en suis a mon deuxieme jeu trouvé sans vraiment chercher ...
