Messieurs bonjour !
Je me lance, fraîchement inscrit...
L'un d'entre vous serait-il dans la possibilité de me dire quelle marque et modèle d'allumeur était monté d'origine sur les modèles 11B d'avril 1956 (11D)?
Merci d'avance !
Dernière modification par Matt11b (26-06-2015 21:50:48)
Matt :-)
31 ans avec sa 11B de 1956 deux fois plus vieille que lui et sa mémère lourdasse de 1938 de presque 80 ans...
Rennes (35)
Je sais pas si ils sont tous des premières montes mais ce sont des compatibles Courbe 11DC2
SEV type N4C FG/LB avec dépression pour 11D
Ducellier type 2172A, B, C, D sans dépression pour 11D
Ducellier type 3394 avec dépression pour 11D
RB type GM4 sans dépression pour 11D
Les spécialistes vont t'en dire plus.
Elle est belle ta voiture !
Dernière modification par Axat_11 (26-06-2015 21:57:44)
Denis (Orléans)
" C'est en forgeant que l'on devient forgeron. "
11 BL 1955 Perfo Bleu Nuit modèle Export.
Le problème auquel je fais face est que à l'achat de la voiture, un allumeur RB était monté sur la voiture, avec un faisceau bidouillé et des rupteurs... Bien oxydés.
A l'époque j'avais récupéré un allumeur SEV que j'ai monté sur la voiture mais la capsule à dépression de ce dernier est HS...
C'est pour cette raison que j'aimerais savoir lequel des deux il vaut mieux essayer de reconditionner à neuf, bien que je crois qu'il est assez dur de trouver des capsules à dépression neuves... Pour les rupteurs RB ils se trouvent apparemment...
Donc je ne sais trop que faire...
Matt :-)
Rennes (35)
Sur dictionnaire de piéces détachées Repère 11c2 pour les perfo pour les 11 D repère 11D sur l'allumeur difference au niveau de la courbe.
en monte d'origine : Ducellier, SEV et RB les 3 avec correcteur avec dépression et donc repére 11 D
sur les export SEV sans dépréssion repère 11D
il faut donc trouver un allumeur reèrer 11 D pour avoir la bonne courbe !
Et bien c'est pas gagné tout ça je crois... Par repère tu entends à quel endroit ? Que je regarde sur le rb qui était en place à l'achat de la voiture...
Je crois que je vais finir par investir dans le dico des réparations, c'est une mine d'infos...
Dernière modification par Matt11b (27-06-2015 16:49:29)
Matt :-)
Rennes (35)
cela doit être gravé quelque part sur l'allumeur , je n'en ai pas sous la main pour vérifier.
Et l'un d'entre vous saurai où orienter mes recherches d'un nouvel allumeur ou d'une capsule de dépression ? Car le rb la capsule est hs... Et je n'en trouve nulle part :-(
15 a 32, aurais tu dans le dico les références des allumeurs cités plus haut ?
Merci beaucoup pour ton aide !
Dernière modification par Matt11b (27-06-2015 20:53:50)
Matt :-)
Rennes (35)
desolé pas d'autres références
Merci quand même pour ton aide ! Je pense acheter un M48 ducellier en attendant le jour chanceux où je trouverais peut être cette capsule... :-)
Matt :-)
Rennes (35)
On ne voit pas l'autre coté, mais ça ressemble : http://www.ebay.fr/itm/Capsule-a-depres … 43a8e2a1d6
Sinon, demande à tractiondk : tlv@traction.dk il a un superbe stock, et si tu es gentil gentil ..............
Salut Michel !
Effectivement je l'ai vue celle là, j'ai contacté le vendeur pour avoir plus de photos mais pas de réponse pour le moment... Et puis... Je trouve qu'il attache un peu son chien avec des saucisses...
Merci beaucoup pour le tuyau concernant trzctiondk, je vais essayer de le contacter alors :-)
Bon dimanche !
Dernière modification par Matt11b (28-06-2015 11:48:06)
Matt :-)
Rennes (35)
Tout ce qui est rare est cher
Une capsule bon marché est rare
Donc une capsule bon marché est chère !!!
Et -pour une première monte- il te faut une capsule vierge !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dernière modification par LR539 (28-06-2015 11:58:05)
C'est vrai que tu as raison mais penses-tu qu'une capsule ducellier pourra fonctionner sur un allumeur RB ? Je te tiens informé quand j'aurai une réponse du vendeur...
Matt :-)
Rennes (35)
1956 : DUCELLIER acquiert la Sté DES MAGNETOS R.B. (distributeurs d’allumage et bobines pour l’automobiles) et son usine à Paris.
IL y a donc de fortes chances que ça se ressemble fortement
Les absorptions, rachats et autres joyeusetés ne sont pas d'aujourd'hui ! :
https://mikaelscorpion.wordpress.com/20 … 1830-1988/
Dernière modification par LR539 (28-06-2015 12:53:14)
Alors la, je suis sur le C... Une piste de plus à explorer... C'est donc pour ça que l'on ne trouve plus de pièces pour les allumeur RB ! Moi je pensais tout bêtement que ça avait coulé depuis :-)
Matt :-)
Rennes (35)
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ..................... pour arriver à VALEO !!!!
Et même plus loin
Actuellement, Valeo fabrique une pièce, l'envoie à Renault (ou Peugeot ou ....) et là, miraculeusement, la pièce se retrouve avec un emballage Renault (ou Peugeot ou ....) et prend 20% de plus !!!!
Dernière modification par LR539 (28-06-2015 14:30:50)
Ça, cest clair que ce n'est pas une nouveauté... Je continue mes investigations et je vous tiens au courant ! :-)
Matt :-)
Rennes (35)
Les capsules RB sont très particulières, l'entraînement du plateau se faisant par une fourchette qui n'esiste pas sur les autres origines, du moins à ma connaissance.
Du reste, je n'ai jamais trouvé de capsule refabriquée correcte, aussi j'ai supprimé la correction d'avance à dépression sur mes allumeurs, et je ne m'en porte pas plus mal (faut dire que j'ai un moteur qui a la pêche).
A choisir, je te conseille de laisser le RB de côté. Mon expérience sur ces allumeurs (assez bien conçus au demeurant) est très négative, ils finissent pas tomber en rade et son indépannables. Les SEV et Ducellier sont très bien.
Je t'ai répondu dans le sujet de présentation de ma strekell, mais mes conclusions sont les mêmes hélas à propos de RB...
Matt :-)
Rennes (35)
J'ai reçu les photos supplémentaires de la capsule en vente sur ebay...
Tractiondk également contacté, je verrais bien sa réponse :-)
J'ai beau jouer au jeu des 7 erreurs... La ressemblance est frappante !
Dernière modification par Matt11b (30-06-2015 16:51:29)
Matt :-)
Rennes (35)
C'est joli les photos ,mais ça ne prouve pas que la menbranne n'est pas percée ...vois vérifier si le vendeur peut te confirmer par mail ( ce qui l'engage )que ça fonctionne OK.. sinon tu vas acheter pour rien....
Sur la description ebay c'est écris neuf dans l'emballage, et le gars me l'as confirmé par mail...
Après, je ne peux que me baser sur sa bonne parole... Quelle est la meilleure technique pour tester la membrane ?
Dernière modification par Matt11b (30-06-2015 18:01:25)
Matt :-)
Rennes (35)
Sur un banc par exemple
ou avec ta lange
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Oui je pensais plus à la technique de la bouche lol
Matt :-)
Rennes (35)
Un bouche à bouche avec une capsule vierge ???
Petit coquin !!!!!!
