#1 25-06-2015 18:43:06
règlage de hauteur sous coque.. vieux sujet
Sur lequel je ne m'étendrai pas( à mon age ) juste:
réflexion sur l'ordre de travail commencer par l'AV ou l' AR
Quand on règle les hauteurs sous coque on commence par ou , l'avant ou l’arrière,ça semble  anodin ,..mais ,.... pour moi je commence par l’arrière car en commençant par l'AV j' ai du recommencer
.La mesure de hauteur ne se fait pas  de la même façon :
à l'AR on mesure la hauteur de la traverse tubulaire au sol ,si ensuite on fait l'avant que je suppose  pour l'exemple  trop bas , je vais donc relever l'avant et la caisse  va " pivoter" autour de l'axe tubulaire AR qui est le centre de la " rotation"sans que cela ne change rien  ou peu à la mesure car l'axe des roues qui est le centre du pivotement est  très proche de l'axe tubulaire
Par contre si je commence par régler l'avant ou la mesure se fait entre le sol et l'axe central du bout la barre de torsion, beaucoup plus éloigné des roues ( surtotu pour la 15)
Si je fais ensuite l' AR, que je remonte  ( ce fut le cas ) je baisse cet  " axe" de l' AV ( par rapport à l'horizontale ou il est supposé  être et je le remonte si je baisse l 'AR..normal la caisse pivote sur l'axe des roues qui  est en arrière du bout des barres de torsion qui vont donc bouger en fonction du rayon qui se construit entre l'axe de pivotement de la caisse et le bout des  barres ou je prend ma mesures.
Histoire vécue :
J'avais 15/20 mm à remonter à l' AR pour être au mini de la cote ,et lorsque j'ai repris ma mesure à l'avant , il avait baissé de 5/6 mm par apport à la cote mini. que j'avais réglée le matin
Avez  vous une expérience la dessus? Si je dis des C.... dites le moi ..
Bonne soirée à tous  Revenvrac
#2 25-06-2015 19:34:36
Re : règlage de hauteur sous coque.. vieux sujet
Ben .... j'ai pas de quinze !!!
#3 25-06-2015 20:07:52
De mon humble expérience, la bonne hauteur de caisse c'est quand les roues touchent le sol !   (adaptation libre de propos célèbres wink )
