je viens de remplacer ma pipe d'échappement , donc remontage Ok démarrage tres bien , pas de bruit impec mais au ralenti le moteur ne tourne pas rond.
contrôle de l'allumage étincelle au 4 bougies (elle tournait tres bien avant) j'aimerais avoir votre avis car je pense qu'il va falloir redémonter car peut etre que les collecteurs admission et échappement ne sont pas bien alignés et que j'ai une prise d'air? pour tant j'ai approché les 2 collecteurs sur la culasse et apres serrage j'ai serré les 3 boulons du collecteur admission sur le collecteur échappement mais bon peut etre n'est ce pas la bonne méthode.
merci pour vos réponses
La méthode semble bonne.
Vérifie en pulvérisant du start pilot autour du collecteur moteur tournant.
Si il accélère: prise d'air
ça y est le week end dernier je me suis penché sur le problème, nettoyage du carburateur , cuve, gicleurs et contrôle du flotteur , donc 1 gicleur obstrué par une saleté et pas de dépôt dans la cuve donc nettoyage remontage démarrage et réglage , elle tourne tres bien , je suis content on a fait une petite ballade de 50km impec c'est une horloge quelle plaisir de rouler.
je pense quand j'ai démonté le carbu pour changer lapipe , j'ai basculé le carbu sur le côté et j'ai du envoyer des saletés un peu partout.
bonne journée.
Alain, bravo !
Tu as fait faire une balade -en chantant une ballade- aux filles de La Rochelle ?
Dernière modification par LR539 (09-07-2015 13:37:23)
merci michel , les filles de la rochelle elles sont belles lol,
non on a fait une ballade tranquille dans la campagne avec madame.
