Sauf quand, comme moi, tu achètes un axe neuf, une turbine neuve, et qu'il y a dès le départ deux mm de jeu entre les deux et que tu es obligé de souder !!
Je garde l'axe qui est en bon état et jean Luc ( negotroc ) m'envoie une turbine d'origine !
Ça devrait l'faire ????
" un jour j'irai vivre ( et restaurer mes tractions ) en Théorie, car en Théorie tout ce passe bien " P. Desproges
Et la bague en laiton, tu la changes ???
Attention à l'état de la surface où frotte le cyclam, c'est ça qui fait l'étanchéité.
Dernière modification par LR539 (18-06-2015 09:49:45)
Euuuuh..... Je ne sais pas encore... Je n'arrive pas à déposer l'axe.. ????????
Bon pour l'instant j'attends le retour du vilo de chez le rectifieur et ma commande de chez P... !
Et bin... Je trouve le temps long ! En même temps il fait 45 dans le garage !! ????
Donc repos forcé ????????
45° tu devrais détartrer ton radiateur!
Je passes chercher mon vilo lundi matin, j'ai fais rectifier à -0,50 les portées et0,25 les bielles.
Dernière modification par titeauto (03-07-2015 23:26:12)
À 0,50 Tu recuperes les coussinets de paliers de Philippe alors ?
titeauto a écrit :45° tu devrais détartrer ton radiateur!
Je passes chercher mon vilo lundi matin, j'ai fais rectifier à -0,50 les portées et0,25 les bielles.À 0,50 Tu recuperes les coussinets de paliers de Philippe alors ?
Oui, mais je t aurais laisse la priorité
Franck11bl a écrit :titeauto a écrit :45° tu devrais détartrer ton radiateur!
J'en doute pas vu que tu me l'avais proposé ! ????
Aucun souci Michel ! Pour moi c'est 0,25
Je vais les prendre chez benjamin ! ????
Mi juillet... ????
il faut chauffer l'axe et la turbine Michel, ici
http://si3.photorapide.com/invites/phot … 17shci.jpg
tu tapotes un peu avec un manche en bois et ça descend tout seul, pareil pour le remontage
Aujourd'hui... Enfin hier apm vu l'heure ! J'ai remplacé la turbine de pompe à eau cassée par celle que negotroc m'a envoyé.
A negotroc : pour désolidariser la turbine de l'axe j'ai opéré comme Alain nous l'a conseillé, j'ai chauffé l'axe et la turbine, c'est venu tout seul en tapotant un peu ! ????????????
Idem pour le remontage.
Merci Franck pour l'info en retour
´Jour tertouss !
Quelques niouzes
La culasse est chez le rectifieur pour un surfaçage, changement des guides et sièges de soupapes.
La rampe est nettoyée, huilée et prête à reposer
Présentation du vilo rectifié à 0,25, Michel ( titeauto ) est venu avec son savoir !
Changement du faisceau
Aujourd'hui rodage des embases de chemises et présentation de celles ci
Voilà voilà !
Wouahh le bel outil......
je connais un moteur qui vas bientot ronronner
pesée des tetes de bielle et des pieds......
Beau boulot, bravo.
Beau boulot, bravo.
Merki ! ????
Magnifique !
Et puis les beaux moteurs marchent mieux que les autres, c'est bien connu
Magnifique !
En attendant le retour de la culasse de chez le rectifieur...
Je change les coulisses de glaces des 4 portes... Pas du luxe et Pas si simple finalement !
Je démonte aussi les mécanismes, nettoie et graisse puis je remonte... Ça marche mieux ! ????????????
bonjour franck11bl , je voit que tu avance tranquillement , d ou venait la traction connaît tu l historique ? et la 52 malle plate quelle état ???cordialement jourel yannick ...
recherche propriétaire de traction région de pont audemer (27 eure)pour rencontre amical et dialogue.merci a equipe du forum. cordialement yan27.
moi je suis de l autre cote du département a ETREPAGNY cordialement
11 bl 56 44000km D ORIGINE jaguar mk2 mgb cab mercedes 280
http://s16.postimg.cc/ite97btld/P1010109.jpg
Salut Yannick
Non je ne connais pas vraiment l'histoire de la 55.. Je l'ai trouvé à le Portel près de Boulogne/mer.
Le gars restaure des flobarts et les tracteurs qui vont avec ! Donc pas le temps pour lui de s'occuper de la traction. Elle appartenait à un cultivateur qui souhaitait s'en séparer.
Pour la 52 malle plate c'est ici !
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=12450
Bon ça avance gentiment ! Quelques photos des derniers travaux
Pose des joints d'embase à l'hermetic
À suivre repose de la culasse. Merci à Gege et Jems pour leur post, et Michel ( titeauto ) pour son aide précieuse et sa disponibilité. ????
Salut Franck,
Super boulot, çà me rappelle mes travaux il y a quelques mois en arrière. Courage, pour la suite.
Patrick d'Orange dans le Vaucluse
11 BL de 1953 dans la famille depuis 1968 comme moi
http://traction84.blogspot.fr/
Bordel mais c'est plus neuf que neuf... Franchement respect...
Matt :-)
31 ans avec sa 11B de 1956 deux fois plus vieille que lui et sa mémère lourdasse de 1938 de presque 80 ans...
Rennes (35)
