Bonsoir à tous,
Après a voir réglé les hauteurs sous coque de la 7 C ( voir mes spots précédents) je passe à la 15 D
Trop basse.. 15 mm environ .. AV et AR..
Question:
la hauteur indiquée dans le RTA: 275+5 avant et
313+11,5 AR
c'est avec quelle pression des pneus ( 185 bien sur )
Pour la 7 j'ai réglé suivant les indications de Christophe avec les pneus à 2 K g, actuellement je roule pour la 15:avec:
1,7 à l'avant et
1,9 à l' AR,.
A votre avis, pour régler suivant les cotes ci dessus je gonfle ,à combien ?
PS:
je reviens à la 7 C , après avoir règle dans les normes ,.... (j’avais 20 mm de trop bas à l’avant, et 15 mm moins à, l' AR.
La voiture est très différente dans son comportement, au niveau direction j'ai l'impression de conduire une R 16.. enfin vous voyez ce que je veux dire..que du miel, sincèrement pour ceux qui ne l'ont pas fait vérifiez vos hauteurs sous coque si vous trouvez que c'est dur à braquer ou que ça part de l’arrière dans les virages ....
313 à l'AR c'est pour la familiale.
La berline c'est 295
oui, merci c'est effectivement 295,mais de toute façon je suis trop bas environ 15 mili, je pense qu'elle n'a jamais été réglée de puis l’origine ....as tu une idée de la pression des pneus pour faire le règlage : 2 kg partout? ou je laisse mes pressions actuelles ?
Laisse tes pressions actuelles, il te faut régler tes hauteurs avec la pression que tu utiliseras pour rouler.
Très important, la hauteur de coque (il faut que je remonte la mienne un peu à l'AV) en particulier pour la géométrie du train AV et la bonne tenue dans le temps des silentblocs (quand on voit le cirque que c'est pour les changer
