bonsoir
je me permets de vous exposer mon problème sur ma 11 bl 53 moteur perfo .105000 KM
révision moteur faites il y a 5 ans avec changement des soupapes puis rodages .
après environ 500 km en 3 jours , j'ai été obliger de rajouter 1 litre voir 1.5 L d'huile moteur .
A l'arrêt 5 min , moteur tournant juste en dessous le reniflard moteur une tache d'huile de la valeur d'une petite sous tasse , et tout le dessous de la coque de la voiture et tapissé d'huile moteur , si bien qu'à l'arrêt complet une dizaine de taches se crées au sol .
j'ai pris les compressions ,étant tout seul pour les prendre a titre indicatif ,
Moteur froid chaud
cylindre N 1 6 5.8
2 6.5 6.5
3 6.5 6.7
4 7 6.2
oui la tôle du reniflard est bien mise ......... lol
si vous avez une idée du pourquoi je suis preneur avant de tout démonter .....
sur le coup j'ai vu que le collecteur échappement était fendu entre le N 3 et N 4 ,au démontage il c'est coupé en deux ..... je recherche donc une pipe ( échappement)
merci ......
a+ Christian en Lozere
B 14G ; 11 BL 1953 ; 304 Cab 1973
Ce sont les choses-mêmes que nous pensons savoir, Qui nous empêchent d'apprendre ce que nous devrions savoir..
http://lesvieuxvolantsdugevaudan.e-monsite.com
La dernière fois que j'ai vu une fuite d'huile importante par le reniflard, avec un souffle assez important au reniflard moteur tournant, c'était un piston percé !!!
Tes compressions sont presque égales sur les quatre cylindres, donc peut-être pas un piston percé, seulement des segments HS
Mais es-tu sur que ce n'est pas ta pompe à essence qui est desserrée, ou son joint HS ?
Mais je crois qu il n y a pas d huile dans une pompe a essence....michel!!!!!
Non une fuite par le joint pompe/carter qui serait desserré. Reniflard monté etanche?
Ca ne coule pas du haut (cache culbu) le long du bloc?
ça, c'est l'essensation !!!!!!!!!!!!!!!!!
Je me souviens d'un tractionniste qui roulait devait moi et qui m'arrosait consciencieusement d'huile
Il avait monté sa pompe à essence avec -entre bloc et pompe- un joint d'échappement !!!!!!!!
Entre Toulouse et Brive, il a "bouffé" quatre litres d'huile.
A l'arrivée à l'étape, une épicerie, un kilo de sucre en morceaux, on jette le sucre, on garde le carton, on découpe un joint dans cet emballage, et roule ma poule, plus de fuite.
non , ca coule bien par le reniflard ,pas de fuite au niveau de la pompe a essence ni par le cache culbuteur ,
pour justement éviter que la fuite arrose tout le dessous de la coque j'ai prolonger le reniflard d'une durite et l'huile sort bien a ce niveau .
dans la semaine je vais démonter le reniflard vu la chicane que doit prendre l'huile pour sortir ca me parer bizarre il faudrait pas qu'il soit percé .
Quand ton moteur tourne au ralenti, est-ce qu'en mettant la main sous le reniflard (ou sous la durit qui prolonge) tu as un "souffle" assez important ?
bonjour
est ce que le niveau d'huile est bon, tu n'es pas au dessus ? A ce que tu dis le carter inférieur monte en pression, est ce que ça souffle par la jauge à huile ?
Les causes possibles:
segmentation
pistons
soupapes
guides de soupapes
clapet de décharge de la pompe à huile bloqué
reniflard lui même détérioré
joint de culasse cassé sur circuit d'huile
culasse
la voiture démarre bien ? Réglage des soupapes fait ou non ? Elle fume ?
Pour la prise de compression, tu avais bien l'accélérateur enfoncé à fond D Tu peux refaire ce test avec un peu d'huile dans les cylindres pour voir si les compressions remontent, ce qui mettrait en évidence une segmentation usée.
On avait le même problème sur la BL de Manu72:
C'est un 11D, qu'on a modifié: montage d'un cache culbuteur de perfo, et filtre à air de perfo.
On a donc enlevé la plaque qui occultait le reniflar et mis un reniflar de perfo (avec la plaque dans le bon sens).
Il y avait des pertes d'huile du meme ordre que le tien, mais un souffle comparable à la mienne.
Il a roulé longtemps avec une gamelle accrochée au reniflar, puis avant d'aller à la Ferté Vidame, il a carrément bouché le reniflar.
Depuis ce temps, elle ne consomme plus d'huile et elle fonctionne bien, et il n'y a pas de remontées d'huile au niveau du bouchon sur la cache culbuteurs.
Ce n'est peut être pas très judicieux, mais cela ne semble pas poser de problème.
Ce n'est pas un conseil, simplement une information.
Dernière modification par Ursulon (14-06-2015 12:01:44)
Jai démonté le reniflard qui n est pas bouché, il est propre, la cale intermédiaire correctement mise donc je la remonte a identique.
Reste a trouver une culbuteur pour faire des investigation supplémentairement
je voulais écrire collecteur ,,,,,,,,
Dernière modification par la.siflobe (15-06-2015 23:04:45)
Reste a trouver une culbuteur pour faire des iinvestigation suplementaire
bonsoir ,
comme l'a dit Alain91, segmentation ou guide soupape, moi j'ai eu le cas sur ma 403 et c'était la segmentation, consommation important et fumée au reniflard, par contre tu peux le voir aussi aux bougies car moi elles étaient grasses.
a l'époque j'avais commandé un kit compression chez Peugeot comprenant chemises piston avec segment , joint d'embase coussinet bielle et vilbrequin et contrôle de la culasse avec rodage des soupapes et apres c'était nickel.
Je profite de l'hiver pour régler mon problème d'huile qui sort par le reniflard de ma 11 bl.
Quelques photos de l'opération du démontage moteur boite .....
Dernière modification par la.siflobe (13-01-2016 23:42:58)
Bravo beau début,
bon courage pour la suite
bonsoir
Moteur froid chaud
cylindre N 1 6 5.8
2 6.5 6.5
3 6.5 6.7
4 7 6.2
si vous avez une idée du pourquoi je suis preneur avant de tout démonter .....sur le coup j'ai vu que le collecteur échappement était fendu entre le N 3 et N 4 ,au démontage il c'est coupé en deux ..... je recherche donc une pipe ( échappement)
merci ......
je serai un peu de l'avis de LR539, mais je me souviens que mon ancien patron Citroen me disait souvent ça ne sert à rien de faire un bon rodage de soupapes si tu ne changes pas tes segments, pourquoi? Parceque les soupapes bien rodées augmentent la compression si tes segments sont quelques peu fatigués soient ils cassent ou ils ne sont plus étanches.
C'est une idée, elle vaut ce qu'elle vaut
Ce qui me fait dire que c'est probalement un segment ( celui du retour d'huile appelé aussi segment racleur, c'est que t'as une différence de 1 bar entre le 1 et le 4, il vaut mieux parfois avoir moins de compression mais à peu prés égal sur chaque cylindre, rends toi compte 1 bar de différence
Quand tu prends tes compressions comment t'y prends tu?
Tu as rodé tes soupapes, pourquoi? Et as tu fait autre chose par exemple as tu changé les segments?
Maintenant ça peut venir tout simplement du joint de ton carter moteur qui expliquerai le tapissage d'huile sous caisse.
Autre chose quand on moteur tourne, les gaz d'échappement sont ils bleus? Si oui tu peux être il y a probléme de segmentation , ou simplement joint de culasse.
Recherche tout d'abors comme te disent les autres si c'est pas une fuite exterieure, genre le joint de pompe à essence ou autre
Tiens nous au jus ça peut servir
bonjour
après démontage du monteur j ai démonté les pistons et bielles
j'ai trouvé sur le piston 1 le segment de feu casse en 6 morceaux se qui a occasionne une augmentation de la gorge du segment très importante (voir photo)
le piston 2 ou le segment de feu est cessé en 2 morceaux ,rien sur les 2 autres .
déjà changer les pistons et segments cela va de soit et les chemises bien sur .......
on vois sur la photo 1 la calamine qui s'est mise sur la partie supérieure du piston .
Dernière modification par la.siflobe (15-01-2016 14:20:37)
Bien vu!
Il est vrai que j'ai aussi entendu cette recommandation, elle m'a toujours parue étonnante mais je sais que ça a souvent été observé.
Le seul examen des compressions ne m'aurait pas fait penser à de tels dégâts.
Oui, un rodage des soupapes (qui, à mes yeux, est inutile, il faut rectifier les sièges et les soupapes en même temps, seule opération qui permette un contact parfait entre les deux, mais, bon, l'usage prévaut parfois sur la raison...) à cause de l'augmentation de la compression, entraine consommation d'huile et fuites..
Mon père remplaçait chemises, pistons, rectifiait les soupapes en même temps, il disait toujours que seul l'ensemble de ces opérations était durable, l'une ou l'autre (mais surtout le "rodage des soupapes", si fréquent à l'époque, était un "pis-aller"...
Et la ligne d'arbre était au moins vérifiée, bien sûr, les fuites d'huile autour des coussinets auraient "ruiné" le travail fait dans le haut-moteur...
Evidemment, le client toussait, tout ça coûtait beaucoup plus cher qu'un simple "rodage"...
Il y eut chez Renault les ensembles "coup de fouet" sur 4CV, où l'on remplaçait "rapidement" (moteur en place !), chemises et pistons...
Je ne vous raconte pas la rouille présente sur l'extérieur des chemises, tombant largement sur le vilebrequin en-dessous ;-))
A tel point que la mode des "échanges-standards" et autres "échanges-usine" associant rapidité, qualité et garantie (avec une grosse diminution du nombre d'heures passées) s'imposa dès la fin des années 70...
Il y eut aussi pas mal de grossistes qui sortirent des moteurs "rénovés" dont la piètre qualité frisa parfois l'indécence...
La brèche était ouverte...
Nous nous plaignons aujourd'hui et souvent à juste titre des refabrications, mais les "pièces adaptables" ne datent pas d'hier, avec leurs pompes à eau fuyantes, leurs échappements "spaghetti" et leurs soupapes "flexibles"..
JP
JP
Je plussoie...
Dernière modification par White swan (15-01-2016 18:25:54)
J'ai un ami ancien mécano, quand il était apprenti, il passait la journée à roder rue du Jarret à Marseille et son patron pour vérifiait son travail donné un coup de craie sur sa soupape
Les rodeurs, à Marseille, c'est pas dans ce quartier
A mon époque c'était dans "l'anse du panier" !!!
Maintenant ce sont les quartiers Nord !
Y a aussi des tas de rodeurs!
et des radoteurs aussi !!!
Dans le quartier du Jarret, il paraissait que c'était les quartiers des filles de joie d’après toujours mon ami, moi j’étais trop jeunes et je ne connais pas se milieux.
Le jarret n'est pas loin de la cuisse, donc de l'entre-cuisses
