#1 09-06-2015 13:53:25
aljuno
cherche ref ou lien pour goujon pipe echappement
je cherche les Trois vis de la pipe d'adm qui se fixe sur la pipe d’échappement, ainsi que ceux de du tube de descente qui se fixe sur la pipe d'echap.
j'ai cherché sur les sites de revendeur et rien.. si vous avez un lien sa serait gentil à vous.
merci bien
-- Alex 31 ans, Traction 11B 1953 (vient de mon grand père)
#2 09-06-2015 14:10:19
Re : cherche ref ou lien pour goujon pipe echappement
#3 09-06-2015 14:56:48
titeauto, dès qu'on parle de pipe ...............................................
#4 09-06-2015 15:02:17
D'origine ce sont des vis, pas des goujons......????? non....?????
REF : 763-S vis de 8x40 jusqu'a avril 50
REF : 668-S vis de 8x27,5 depuis avril 50
Dernière modification par Alaquinz (09-06-2015 15:50:03)
#5 09-06-2015 15:46:16
Tu m'enfumes Michel????????????????
Denis, ANDRESS est fâchée elle croyait t avoir conquis ????????
Dernière modification par titeauto (09-06-2015 15:48:32)
#6 09-06-2015 15:51:42
http://s28.postimg.cc/mzjxp2vmh/S002.jpg
J'me suis gouré,  jai pas lu complètement. Alain za raison......je ramolli  (de la cafetière )
Excusez moi!
#7 09-06-2015 16:00:23
http://mob.pat2d.com/vis-assemblage-des … e-7-90.htm
chez Pat2c, ce sont des goujons....
là  je pense avoir bien lu.....sauf que la bouteille est vide!
#8 09-06-2015 16:35:01
Bizarre
Sur les pipes que j'ai bien connues, c'était effectivement des vis, pas des goujons !!
#9 09-06-2015 18:25:42
aljuno
ho merci pour toutes c'est réponses rapide
oui c'est exact c'est des boulons j'ai vérifié.. oup's, pour la mienne c'est la ref 668-S (étant de 53)  sur le plan que tu as donné.
et pour la fixation du tube de descente c'est 1000S, mais j'ai trouvé que pour les moteurs 11D ou perfo apparemment c'est pas les même que pour les normal.
du coup titauto le lien que tu as donné c'est pour la fixation de tube de descente non?
#10 09-06-2015 19:14:52
http://www.pat2d.com/goujons-la-bride-s … -trois.htm
ça, oui, pour la jonction en pipe d'échap et tubulure de descente, avec les trois écrous cylindriques et 6 pans à la fois : http://www.pat2d.com/ecrou-superieur-la … rtical.htm
#11 10-06-2015 00:34:53
aljuno
Merci bien!
si vous avez ou connaissez quelqu'un qui à un collecteur (je ne parle plus de pipe ici .. wink ) le mien à été donné a souder (pour une fissure) et apparemment d'après le soudeur il est trop usée il à fait des cratère partout.. il est donc hs. N'ayant pas les moyens pour un neuf, si vous en avez un merci de m'écrire.
#12 11-06-2015 22:19:00
De quelle année déjà ta traction ?
Moteur 11perfo ou 11 D ?
#13 12-06-2015 08:57:47
aljuno
bonjour,
1953 Une 11B moteur normal
