Je dois une question sur les commutateurs de la BL11 Citroen 1950,
si quelqu'un pouvait me donner ce que je suis commutateurs manquants.
1 - Interrupteur plafonnier depuis 52 http://www.citroen-traction-avant.com/C … 049&Page=4
2 - Tirette de commande d' essuie glace http://www.citroen-traction-avant.com/C … TSEITE=050
3 - ?
4 - ?
5 - Tirette de starter bouton ovale depuis 6/1952 (S) http://www.citroen-traction-avant.com/C … TSEITE=045
6 - Starter bouton D ovale depuis 6/1952 http://www.citroen-traction-avant.com/C … TSEITE=045
Je suis désolé mais je ne sais pas pourquoi je soutiens la langue française un traducteur .
Merci d'avance pour votre aide et les fautes d'orthographe.
Cordialement .
Bonsoir Drcover,
je crois que tu as beaucoup de travail si tu veux remettre ton tableau de bord conforme a l'origine. Il y a trop de trous....
Tu peux regarder ici:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=4897
Merci beaucoup,
Ainsi, selon cette photo
http://s7.postimg.cc/48befyyjr/deska_rozdzielcza_2.jpg
1 - Starter bouton D
2 - sucer (choke ??) bouton S
3 - Switch direction
4 - le contrôle manuel de l'allumage
5 - quel est ce bouton? Dashboard Light Switch
C'est le bouton de l'éclairage du tableau de bord sur ma 15 de 51.
http://www.traction.fr/images/15_manuel … /index.htm
JP
Merci beaucoup,
si ce commutateur comme ça?
une photos du mien qui est de 1950
le bouton en bas à droite et le poussoir de démarrage au lieu de la tirette Démarrage
au dessus de l'étouffeur (starter)
Dernière modification par jean-michel09 (11-06-2015 12:50:07)
Merci beaucoup,
Ce que tu présentes est un inverseur.
Pour l'éclairage du tableau de bord, un simple interrupteur suffit...
Le T645 sur cette planche par exemple.
http://www.auto4a.com/imgcat/501011.gif
JP
oui JP un inter comme ovale comme le démarreur ou starter pour l'éclairage du compteur
En anglais "starter" c'est "démarreur" en français et ce que nous appelons "starter" se dit "choke" en anglais (étouffeur)
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
Le mien de Mai 1950. avec un poussoir pour l'allumage du tableau de bord , clignotant , starter et démarreur .
