#26 31-05-2015 00:01:46
Re : La restauration du 11D de Franck11bl à commencé ! :)
voir ici ;
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 54#p184954
l'ensemble se remplace assez facilement ,en même temps  ne pas oublier de verifier le jeu  lateral du vilebrequin , voir DR
#27 31-05-2015 11:16:31
Ace stade, j'envisagerai le changement de la chaine seule (aprés avoir vérifié la denture des pignon!)  et je prendrai une chaine chez un vendeur de produits pour l'industrie mécanique!
Vu le prix, je changerai les coussinets de bielles, je mesurerai le jeu au VILO!
Pour démonter les pignons de distrib : remonter les chapeaux de paliers, serrer, caler le vilebrequin avec une grosse cale en bois..débloquer le pignon de l'AAC, puis celui du VILO.
Bon courage Franck; il pleut aujourd'hui tu peux bosser.
Repéres bien la position des cyl et pistons!
#28 31-05-2015 11:17:54
Il pleut ??
Où ça ???
A Toulouse, grand beau temps (pour le moment)
#29 31-05-2015 12:28:53
Il pleut ??
Où ça ???
sad sad sad sad  pas toujours , l'été dernier nous y étions mais sous la pluie et si j'avais prévu nous aurions pu nous rencontrer Michel , dommage sad
#30 31-05-2015 12:37:58
Phiphijacques a écrit :
Il pleut ??
Où ça ???
Donc partout où est Michel, il pleut!
partout ou il dit qu'il est, il fait beau! son foyer est ensoleillé par conséquence...bonne fête Maman!:lol::lol::lol:
#31 31-05-2015 17:16:25
De quoi, de quoi ???
Je rentre du resto : Il fait encore beau à Toulouse (et à Léguevin aussi !!)
#32 31-05-2015 18:59:55
Franck11bl
Lieu : NORD
JEMSdu10 a écrit :
Bonsoir Franck,
Bravo, tu avances bien ( bonne nouvelle pour la pompe à huile smile  )
C'est quand même bien pratique un support moteur !
ça à l'air bien sain tout cela vu tes photos au démontage...
Pour la dépose des 2 pignons et de la chaîne, rien de bien compliqué !
Après avoir "relevé" les 2 arrêtoirs, dévisser les 2 écrous ; mais pour cela, bien bloquer ton vilebrequin avec un morceau de bastaing en bois par exemple, pour que l'ensemble mobile ne bouge plus.
Le plus important c'est d'avoir les 2 clés qui vont bien, 38 et 46 de mémoire.
Si tu n'es pas sûr de tout changer, pour bien repérer, nettoie et dégraisse ta chaîne et tes 2 pignons avant démontage ; et fais un repérage avec une marque au tube à peinture sur chaque pignon, marquant le pignon et la chaîne en même temps bien sûr.
Merci JEMS ???? j'avance gentillement mais sûrement !
Comme tu dis le plus important c'est d'avoir les bons outils.... La cale de bois je l'ai mais.. j'ai pas la douille de 46 !! ????Je vais me commander ça
Mais est ce bien du 46 d'ailleurs ?  Sur le DR plan 19 il parle de 46,3 ! ????????
Confirmez moi ça svp les amis
smile
#33 03-06-2015 21:53:16
Franck11bl
Lieu : NORD
Hello les pros ! ????
Petites photos de la denture du pignon AAC... Qu'en pensez vous ?
smile
#34 03-06-2015 23:56:54
pour moi, pas de problème     wink
#35 04-06-2015 16:46:38
+1
#36 04-06-2015 18:24:16
Franck11bl
Lieu : NORD
Merci pour vos réponses Alain et jean Luc ????
smile
#37 04-06-2015 23:18:44
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Ayo Franck,
pour moi ça me parait pas mal, perso je ne changerais que la chaîne...
à+
Mark TWAIN
#38 05-06-2015 00:23:33
Tout à fait d'accord, c'est quand on vas trop loin avec une chaine usée que l 'on abime les pignons!
#39 05-06-2015 09:33:41
Franck11bl
Lieu : NORD
JEMSdu10 a écrit :
Ayo Franck,
à+
Merci pour ton avis JEMS ????
smile
#40 05-06-2015 09:35:56
Franck11bl
Lieu : NORD
Voilà quelques avis qui confirme le tien, reste à faire de même pour le pignon vilo après avoir déposé !
smile
#41 08-06-2015 21:18:41
Franck11bl
Lieu : NORD
Hello tertoussss ????
Bon l'avancée du jour
Problème de douille 46 réglé ! ????
Donc dépose vilo, pistons, chemises, AAC, l'ensemble en bon état.
Beaucoup de mélasse sèche autour des chemises.. Comme prévu !
J'ai donc passé le bloc au karcher dedans et dehors !
Photos !
Ha oui, je n'ai pas réussi à déposer le pignon du vilo... Mais est bien nécessaire ?
La denture est belle non ?
Repérage
Après nettoyage karcher
Voilà pour le moment
smile
#42 08-06-2015 21:57:11
Oui les dents n'ont pas l'air d'avoir souffert, en général le pignon du vilo s'use davantage (rapport de 2) il fait 2 tours pour un tour d AAC
Bravo ça bosse dans ch'NOOOORd
#43 09-06-2015 03:20:48
il était propre  intérieurement ce bloc moteur, tu as de la chance car c'est souvent corrodé. Pour sortir ton pignon de vilo,mettre un tournevis derrière pour faire levier , il doit glisser sur la clavette. De toute façon il faut l'enlever car sinon impossible de remettre ta distribution surtout avec une chaine neuve .Car pour se faire tu dois approcher les 2 pignons en même temps et tu n'as pas beaucoup de jeu    wink
#44 09-06-2015 21:40:16
Franck11bl
Lieu : NORD
C'est vrai Alain, je n'avais pas du tout penser à ça.. Merci ????
En tous cas j'ai réessayer cet apm et il n'est toujours pas sorti ! ????
Il me faudrait un petit arrache à 3 bras.
smile
#45 09-06-2015 21:49:34
Franck11bl
Lieu : NORD
Alors cet apm, nettoyage des pistons très calaminés !
Avant
Après
1
2
3
4
Voilà, qu'en pensez vous ?
Et là... Mauvaise nouvelle ! ????????
smile
#46 09-06-2015 21:54:32
#47 10-06-2015 16:39:34
poubelle pour les coussinets, tu montes le tout en neuf à ce stade donc pas de regret    smile   maintenant il faut voir l'état du vilo !!!!!
#48 10-06-2015 21:04:59
Franck11bl
Lieu : NORD
La suite du nettoyage et préparation du bloc à la peinture
Les chemises avant
Les chemises après
Le bloc
Après passage brosse de fer pneumatique intérieur et extérieur
Extérieur
Voilà le travail de cet apm !
Je vais contrôler très vite le vilo Denis ????
smile
#49 10-06-2015 21:22:50
y a pas à dire " c'est du beau travail " smile
bonne continuation
#50 10-06-2015 21:48:30
super, tu fais du bon boulot , le remontage sera plus facile et ce sera plus sympa de mettre les mains dedans ensuite   wink
