Je dois faire la vidange de ma traction 11 BL de 38 . je n'ai pas confiance dans ma jauge , et il y a differantes quantités annoncées
Sur la RTA 4,5 litres et sur le forum de 3,75 à 4 litres
quelle est la bonne quantité d'huile a mettre ?
Laurent
Dernière modification par fillon (30-05-2015 09:12:34)
Moi, je dirais quatre litres
Il ne faut pas confondre la "contenance", en fait la quantité qu'il faut mettre lorsque le moteur est neuf ou vient d'être refait, et la quantité de remplacement lors d'une vidange
NOTICE D'ENTRETIEN :
Le niveau de l'huile doit affleurer les angles supérieurs des encoches situées au bas de la jauge et ne jamais descendre au-dessous des angles inférieurs. L'intervalle entre les repères c Mini » et c Maxi » correspond à peu près à un litre. Tout ce qui dépasse le « Maxi » est brûlé en pure perte et risque d'encrasser les bougies.
Tous les 4.000 km, vidangez (à chaud)
Rebouchez dès que l'huile ne coule plus qu'en un mince filet. il est inutile, et même nuisible dans certains cas, d'attendre longuement l'écoulement des dernières gouttes. Ne faites jamais tourner le moteur même au démarreur lorsque le carter est vide. Refaites le plein en versant 4 litres d'huile neuve.
Dernière modification par LR539 (30-05-2015 09:22:14)
T'as raison pour ma 11 BL, c'est la quantité de remplacement . Je vais comparer la jauge avec 4 litres voir si il y a une corélation de niveau .
Merci pour info
Laurent
michel LR 539
La quantité d'huile après vidange et mesure de la quantité vidangée cela fait 4 litres
Par contre ma jauge indique le niveau maxi à environ 5mm au dessus de la marque d'huile
Laurent
ça peut fumer un petit peu et ça va protéger l'intérieur de la ligne d'échappement
Donc tu es entre mini et maxi ?
Est-ce que tu as une jauge rigide courte, ou une jauge souple, plus longue ?
Oui entre mini et maxi avec une jauge rigide
qu'en penses tu?
laurent
Dernière modification par fillon (30-05-2015 21:35:41)
Du moment que tu sais que 5 mm au dessous du maxi de jauge, tu as la bonne quantité !!
Sinon, tu veux voir si tu as trop ou pas assez ?
Facile
Tu rajoute de l'huile jusqu'au maxi de ta jauge et tu vas rouler quelques centaines de kilomètres
Si il y a trop d'huile, elle va brûler, puis se stabiliser à "sa" position maxi
Pas de risque pour ton moteur, ce n'est pas un diesel !!!
Il y a environ 1 l d'huile entre maxi et mini
Ok je vais laisser le niveau actuel du fait c'était que celui avant vidange .
Merci encore
Laurent
Le problème c'est le calage du puits de jauge....il y a des écarts et pas de côte de montage pour étalonner la position précise et ainsi être sûr du bon niveau
Fillon nous dit : jauge rigide
Donc pas de puits de jauge
Mais peut-être un changement de jauge dans la vie de l'auto
Celle des Rosalies est semblable à celle des premières tractions
En effet c'est ce type de jauge
donc quoi en pensez?
Laurent
Roule !!!!!!!!!!!
