#1 19-05-2015 22:10:32
roger68540
Lieu : Bollwiller
pincement train avant
Bonjour. J'ai réglé le parallélisme de ma 11b 54 à la ficelle mais je n'arrive pas à regler la roue arriere gauche ou je constate un ecart relativement important (9mm) malgre mon intervention sur le tube de tiran.D'autre part y a t-il un angle d'ouverture du train avant ou celui ci est négatif. Selon le cas qu' elle en est la tolerance en mm.
Petite precision: les hauteurs de coque sont réalisées selon les normes, à savoir +/-275mm à l'avant et +/-291mm à l'arrière.  A bientôt
#2 19-05-2015 22:14:18
Re : pincement train avant
Opération n°158 du MR: Ouverture vers l'avant de 0 à 4 mm.
Dernière modification par carrera (19-05-2015 22:17:39)
#3 20-05-2015 09:36:05
Pas mieux...
#4 20-05-2015 14:39:32
Ta première question qui semble te préoccuper le plus concerne une roue arrière:
il n'y a pas de réglage de pincement possible à l'arrière, un défaut de parallélisme ne peut provenir que de l'essieu cruciforme faussé.
Ce que tu appelles le tube de tirant, je suppose que c'est le bras oblique qui maintient l'essieu en latéral, il n'a pas d'influence sur le pincement.
Que les plus habitués que moi me corrigent si je dis des bêtises.
#5 20-05-2015 17:28:24
LHS2
Effectivement le tirant n'agit pas sur le pincement des roues mais sur le désaxage de l'essieu
#6 20-05-2015 18:53:30
roger68540
Lieu : Bollwiller
Effectivement c'est le parallélisme arrière qui m'inquiète. A défaut je risque une usure prématuré à l'exterieur du pneu ARD. Je médite encore jusqu'à trouver l'origine du problème.  Merci et à bientôt.
#7 20-05-2015 22:19:37
+1
Vérifier la rectitude de l'essieu AR
#8 21-05-2015 00:22:09
roger68540
Lieu : Bollwiller
Comment verifier la rectitude de l'essieu AR ( la roue ARD n'est pas faussée ) ? Le probleme du parallélisme est à ARG uniquement non pas à droite, autant pour moi.
Dernière modification par roger68540 (21-05-2015 00:25:58)
#9 21-05-2015 08:49:07
Comment vérifier la rectitude de l'essieu?  Ben exactement en faisant ce que tu as fait, en contrôlant le parallélisme et le carrossage des roues...en s'assurant que les roues elles-même ne sont pas voilées.
Si les roues présentent un léger voile il faut faire la mesure pour plusieurs positions angulaires de rotation des roues et faire la moyenne.
Si ton pb n'est que du côté droit, c'est peut-être un choc contre un trottoir, ou un manipulation malheureuse d'un cric sous l'essieu qui en est la cause. La déformation n'est peu-être localisée qu'au niveau de la fusée.
Je pense qu'en démontant l'essieu tu devrais pouvoir localiser la déformation et probablement il sera possible de redresser cet essieu.
#10 21-05-2015 10:44:13
roger68540
Lieu : Bollwiller
OK. Merci pour vos conseils. Il  est vrai que je n'ai pas vérifié le voilage de la roue. L'equilibrage n'a pas été réalisé au montage du pneu car celui ci etait souvent fait après quelques kms sur route ( roue avec chambre à air)
#11 21-05-2015 13:15:45
Dans ce cas, pas le choix : il faut appliquer à la lettre les préconisations de l'OP140, et utiliser l'outil 2052-T sur un tour ayant au moins 225mm de hauteur de pointe et 1800mm d'entre pointe...
Tout est écrit dans le MR, les gars !!!
#12 21-05-2015 18:40:58
Hello Roger,
Dans un premier temps tu peux prendre la mesure de jante à jante à l'intérieur et de chaque côté et tu verras bien si ton essieu est faussé
#13 21-05-2015 19:53:33
roger68540
Lieu : Bollwiller
Salut JL. Ok, mais une jante de 60 ans peut presenter une divergence tolérable de 3, 4 mm si je me trompe...qu'en pense les anciens ? ( je precise que la voiture tourne comme une horloge Suisse et que je n'ai pas de couches à lui mettre big_smile (pas de fuites visibles)  mais qu'elle n'a pas encore fait ses premiers (pas) ...tours de roue sur route.
Dernière modification par roger68540 (21-05-2015 19:57:41)
#14 21-05-2015 21:06:10
roger68540
Lieu : Bollwiller
Henri ( j'ai trouvé ça sur la planche 109 ) je cite...agir sur le réglage du tube de tirant pour placer l'essieu dans l'axe de la voiture; j'ai fait ! mais rien ne bouge, ???
#15 21-05-2015 21:40:43
D'après ton schéma, et si tes mesures sont bonnes, ce n'est pas catastrophique quand même.
Il semble que ta roue ARG soit pincée en fermeture, alors qu'elle devrait être bien parallèle avec la roue ARD.
Désaxer l'essieu avec la barre oblique, suivant M.R. en planche 109, ne changera rien à ce pincement.
Tu peux toujours tenter un martelage de l'aile horizontale de l'essieu de manière à ouvrir ta roue ARG.
A défaut, démontage complet et alignement sur un tour sad
#16 21-05-2015 21:56:03
roger68540
Lieu : Bollwiller
Merci ???? ONZAMALLE ( un prénom c'est quand même plus sympa) venant de toi la synthèse sur l'état de mon essieu me rassure. Je me reserve le démontage du train arriere pour plus tard, après quelques balades dans les vosges alsaciennes, sur la route des vins, de la carpe frite et de la truite...ensuite je ferai le constat. Merci encore à ceux qui ont repondu et à bientôt.
Dernière modification par roger68540 (21-05-2015 21:57:23)
#17 21-05-2015 21:59:40
Olivier a tout dit et bien dit.
Juste un truc il vaut mieux faire les mesures par rapport à la jante en s'assurant qu'elle n'est pas voilée.
#18 21-05-2015 22:05:51
roger68540
Lieu : Bollwiller
Ok Henri ( et J-Luc) c'est pour demain. J'ai bien retenu le prénom. wink
